[Blanc] Panne four Scholtès modèle F6 E6 1 G
    tof413
    Bonjour j'ai un soucis avec un four scholtès F6 E6 1G
    il s’éclaire, commence à chauffer sur certain programme mais pas tous , le ventilateur tourne correctement (il arrive qu'il se déclenche même après l' avoir arrêté) . j'entends les relais omron de la carte qui cliquent de manière répété ... puis il marque un code erreur F03 ..
    j'ai regardé la carte ...pas de signe visible de problème .
    le code F 03 semble indiqué un problème de sonde de température
    Avez vous rencontré ce problème ? Si oui le changement de la sonde de température a t il résolu le problème ?
    tof413
    Re : Panne four Scholtès modèle F6 E6 1 G
    Bonjour j'ai testé la sonde de température (540 OHMS) .....elle ne semble pas en cause . j'ai dessoudé un des relais OMRON qui faisait beaucoup de bruit ...RAS ...peut être un problème de thermostat ? Qu'en pensez vous ?
    ptigui29
    Pouvez vous revoir la référence du four ? Si vous le pouvez faites une photo de la plaque signalétique.
    tof413
    bonjour c'est un scholtès type F6P modèle FP E6.1 G 2800 w
    je suis en train de regarder le potentiomètre enfin si cela en est un ...( bouton de droite )
    tof413
    Oui j'avais mangé le P ...
    ptigui29
    La sonde a une bonne valeur,la carte mère est donc HS (une de plus)
    tof413
    j'ai démonté et testé tous les relais omron ...ras ...j'ai demonté et testé la piste du bouton sans fin de droite ...ras .....avez vous une idée ?
    ptigui29
    je vous l'ai signalé précédemment = Carte HS
    Ces cartes ne sont pas fiables
    tof413
    En démontant et en nettoyant l’intérieur de la pièce de réglage de la température (bouton droit ) celui ci a refonctionné sur l'affichage , la température varie maintenant correctement sur l'afficheur ...mais au bout de quelques instant ....code F 03
    quels composants sont a tester ou a remplacer ...je ne vais pas commander de nouvelle carte ...
    ptigui29
    aucune idée des composants car il n'y a pas de schémas.Le défaut se trouve sur le microprocesseur ou sur l'Eprom qui a perdu le programme du four.
    Il faudrait faire reprogrammer la carte par un dépanneur agréé qui possède le matériel spécifique à la marque,ou changer le four.
    tof413
    Bonjour je vous remercie pour votre aide , je n'irai pas jusque là .
    tof413
    Bonjour je viens de faire une ultime tentative de réparation ....et miracle le four refonctionne correctement (enfin pour l'instant ...) je vous mettrai prochainement les photos de cette réparation . cordialement .
    tof413
    Bonjour voici comme promis les photos de cette réparation .
    Cordialement 20201017_181745.jpg20201024_142614.jpg20201029_220954.jpg20201029_221159.jpg
    en fait si j'interprète bien
    c'est le circuit imprimé qui ne tenait plus au boitier
    les rilsans ayant résolu le souci
    j'ai juste???
    tof413
    Bonjour le bouton de droite n'était pas fonctionnel , je l'ai démonté et nettoyé sa piste puis refixé sa carte avec des rilsans .
    Par contre sur la carte principale c'est le changement d'un condensateur de 250 uf qui dessoudé et testé n'affichait que 128 Uf ...qui a résolu le problème .
    merci de ce retour a présent on a la totalité de la réparation
  1. [Blanc] Panne cuisinière Scholtès modèle CIM 556 W
    Par invite6c2e9fd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2013, 19h27
  2. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 14h06
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 06/06/2009, 16h23
  4. [Blanc] Cuisinière Scholtès type CII 596 modèle CII 596.1.A : condensateurs ?
    Par invite954c0261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 17h53
  5. Problème porte four cuisinière Scholtès modèle 1984
    Par invitefaaf352a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 11h51
