[Blanc] Miele w150 arrêtoir ideal stop ne déverrouille pas la poulie
    Eric J
    J'ai un problème sur un lave-linge miel W 150
    Au démarrage d'un cycle exemple: synthétique 30° essorage 600 tours cycles courts le remplissage se fait mais le déverrouillage de la poulie (arretoir/ideal stop)ne ce déverrouille pas donc le moteur vient en blocage par à coup
    Ou bien l'idéal stop fait que cliqueté il faut arrêter la machine pour mettre fin au cliquetis de l'arretoir/ideal stop
    J'ai démonté et nettoyer l'ensemble idéal stop, il est vrai qu'il y a une usure des bilâmes de contacts sur la piste du circuit imprimé mais il y a bien contacts.
    quand il y a le cliquetis, on voit bien les mouvements de translation aller retour de la pièce bloquant la poulie)
    Au bout de plusieurs tentatives de la machine pour une rotation elle se met en défaut voyant rinçage clignotant et la poulie est bien verrouillé par l'arrêtoir
    Merci par avance pour votre aide
    Eric
    Re : Miele w150 arrêtoir ideal stop ne déverrouille pas la poulie
    a mon avis l'idéal stop est a remplacer
    ptigui29
    du même avis que Richard31,que de salue.Le posistop est référencé 5082408 pour un prix moyen de 250€.
    Eric J
    merci pour votre réponse
    Y a-t-il un moyen de vérifier réellement si c'est cette pièce qui est défectueuse car sur Internet elle coûte aux alentours de 300 € et le lave-linge a 19 ans
    vous pouvez comprendre mon hésitation à faire un tel investissement.
    Eric J
    Y a-t-il des valeurs électriques qui peuvent être mesuré en sortie de carte électronique ou de l'arrêtoir?
    ptigui29
    il y a un schéma de câblage dans une pochette proche de la carte électronique.Les points de mesure y sont inscrits.
    Eric J
    Suivant le schéma électrique ci-joint quelqu'un peut-t-il me guider pour les mesures et les valeurs s'il vous plaît
    merci par avance
    Nom : W150.jpg
Affichages : 497
Taille : 172,4 Ko
    personnellement je ne puis le faire
    sans être devant la machine
    car il me faut voir le comportement du posistop de visu
    le schéma ne m'étant pas forcément utile sur ce cas de figure
    (il est rare que j'en ai le besoin dans mes interventions)
    ensuite tenez compte que vous fournissez un schéma non légendé
    (cela doit peut être se trouver au verso du feuillet ou sur un autre feuillet )
    je doute donc que cela aide un collègue en l'état
    de fait je passe la main pour l'instant
    Eric J
    Merci quand même
    Au dos de la feuille il y a le schéma des cartes électroniques et sur un autre feuillet la traduction de terme allemand générique qui n'aide en rien à la compréhension du schéma électrique.
    J'ai déclipsé le doigt de verrouillage, le cycle a l'air de bien se dérouler il me faudra sûrement tourner le tambour à la main pour ouvrir la trappe à la fin.
    Si ça fonctionne ça me permettra de pouvoir faire un choix pour une nouvelle machine plus tranquillement
    Merci à tous
    Eric J
    j'ai trouvé cette discussion:
    re oui derrière la poulie il y a une petite platine ou il y a des petit inters a vérifier s'ils fonctionne jc
    bonsoir voila le réglage, le repère sur la poulie face a vous il doit être sur le 9 de 9heures cet a dire sur votre gauche, ensuite vérifier les trois inters
    celui du haut=s57 ensuite
    celui du milieu=2s60 ensuite
    celui du bas=1s60
    1s60 =5volts a la platine commande
    lorsqu'on soulève le couvercle 2s60 commute d'abord puis s57
    le moteur fonctionne a 30 trm jusqu'à ce que la position idéal-stop s'enclenche 1s60 et 2s60 commutent alors
    mais comme le contact a6 est ouvert le neutre n'est plus raccordé a l'électronique le moteur s'arrête voila pourquoi il,faut contrôler ces contacts avec un multimetre bien sur hors tension
    (contact a6 sur carte électronique pas pour vous dans le controle)
    voila jc21
    A l'endroit cité je n'ai pas de carte ou petit inter ni sur ideal stop
    avez vous une idée?
    Eric
    ptigui29
    cette discussion concerne les modèles qui étaient fabriqués avant votre modèle.
    Eric J
    Merci pour votre réponse ptigui29
  1. [Blanc] MIELE W150 - Le linge bout.
    Par invite4637c477 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 09h27
  2. [Blanc] fuite d'eau lave linge MIELE W150
    Par invite9d46c459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 15h48
  3. [Blanc] Lave linge miele novotronic w150
    Par invite2b850c4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 12h04
  4. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 14h58
  5. [Blanc] Miele Novotronic w150
    Par invitea2c88f5e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2008, 14h54
