J'ai un problème sur un lave-linge miel W 150
Au démarrage d'un cycle exemple: synthétique 30° essorage 600 tours cycles courts le remplissage se fait mais le déverrouillage de la poulie (arretoir/ideal stop)ne ce déverrouille pas donc le moteur vient en blocage par à coup
Ou bien l'idéal stop fait que cliqueté il faut arrêter la machine pour mettre fin au cliquetis de l'arretoir/ideal stop
J'ai démonté et nettoyer l'ensemble idéal stop, il est vrai qu'il y a une usure des bilâmes de contacts sur la piste du circuit imprimé mais il y a bien contacts.
quand il y a le cliquetis, on voit bien les mouvements de translation aller retour de la pièce bloquant la poulie)
Au bout de plusieurs tentatives de la machine pour une rotation elle se met en défaut voyant rinçage clignotant et la poulie est bien verrouillé par l'arrêtoir
Merci par avance pour votre aide
Eric
