[Blanc] Lave-vaisselle Indesit pompe qui continue à tourner
    invite552e4f27
    Bonjour ,
    Lave-vaisselle INDESIT DFG 26B1 NX EU
    Je fais le cycle le plus court N°6 Prélavale
    L'eau rentre bien
    La machine brasse bien
    Au bout de 10 minutes la pompe se met en route
    L'eau s'évacue bien
    Et là mon problème lorsqu'il ni a plus d'eau .
    ( la pompe s’arrête 10 secondes , puis se remet à tourner .... et ce cycle continue )
    et au bout d'un certain temps le voyant sel et le voyant produit de rinçage s'allume)
    J'ai vérifiér le pressostat ( machine vide le contact est ouvert )
    Merci de vos suggestions @+
    Re : Lave-vaisselle Indesit pompe qui continue à tourner
    quelle pompe est réactivée celle de cyclage ou celle de vidange??
    invite552e4f27
    Re Bjr,
    ( Au bout de 10 minutes la pompe se met en route ) ( Cycle court N°6 Prélavage )
    ( L'eau s'évacue bien)
    La pompe de la vidange
    ptigui29
    couchez l'appareil sur l'arrière et démontez la trappe d'accès du dessous de l'appareil,vérifiez si il n'y a pas de traces de fuites d'eau.
    invite552e4f27
    Merci de votre réponse ptigui29
    Pas de trace et détecteur de fuite d'eau sous la machine fonctionne bien
    invite552e4f27
    Bonjour ,
    Merci aux personnes qui ont pris de leur temps pour trouver une solution à mon problème
    Pour le partage voici la résolution de ma panne
    Le tuyau venant de la cuve au pressostat était encrassé
    Solution le déconnecter, avec une seringue avec eau chaude un du vinaigre
    Nettoyage et tout et repartie
  1. [Blanc] Mon Lave vaisselle Miele G671 sc s'emballe, il lave en continue
    Par invited126c201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2020, 18h24
  2. [Blanc] Panne Lave vaisselle DSG 263 indesit pompe ou module puissance
    Par invitee5573ce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2015, 17h19
  3. [Blanc] lave linge indesit wil11 bouton programme ne cesse de tourner
    Par invitea0ed94d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 01/12/2008, 11h27
  4. [Blanc] Panne de pompe à eau en continue sur Lave-linge INDESIT WIDL 126
    Par e-raph dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 13h59
  5. [Blanc] Pompe de cyclage sur Lave-vaisselle INDESIT
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 10h12
