[Divers] Panne volant Logitech G25 (pour jeux de simu sur PC)
    PTeil
    Grâce à quelques post sur différents forums j’ai réussi à diagnostiquer la panne de la carte mère de mon volant Logitech G25.
    En résumé : Avec le temps les rainures des induits de moteur se gorgent de saletés partiellement conductrices et on fini par mesure 15 ohms au lieu de 28/32 ohms entre les balais.
    L’intensité augmente et les MOFSET grillent (F7342 et F7103), je les ai commandé, et j’ai nettoyé les moteurs, je mesure maintenant entre 28 et 30 ohms, jusque là tout va bien.
    Sauf que, j’ai lu également que certains composants autours pouvaient avoir grillé, comme par exemple 2 transistors MMBT3906 et aussi sur des résistances de surface de 4,7k et 100 ohms.
    Problème : ces composants sont soudés sur la carte donc pour prendre les mesures..... vous faites comment svp ?
    Si je dois les dessouder pour mesurer j’ai autant les commander il me semble ?
    Merci d’avance pour votre éclairage.
    Je ne suis pas électronicien, vous l’avez déjà compris (lol), mais je voudrais bien me dépanner. La CM est introuvable de nos jours
    Merci,
    Alekhine.
    PTeil
    Re : Panne volant Logitech G25 (pour jeux de simu sur PC)
    Re-bonjour,
    j’ai une autre question dans la foulée..
    Est-ce que je peux remplacer ce fusible 2A par celui que j’ai trouvé chez un revendeur, 2A aussi..
    L’alim du volant est en 24v.
    Merci 
  1. [Divers] Carte contrôleur pour volant logitech G25 !
    Par invite079e6e27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2014, 13h22
  2. [Divers] panne recepteur volet roulant SIMU
    Par kim66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 08h17
  3. panne [systeme son PC 5.1 LOGITECH]
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 14h21
  4. Panne souris Logitech
    Par mimi5610 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/06/2011, 14h12
