J'aimerais vous demander un petit coup de pouce car là, je sèche !
J'ai installé un portail coulissant double vantaux motorisé par 2 moteurs BFT A400 et équiper de photocellules BFT.
J'ai donc un moteur "master" et un moteur "slave" relié par carte U-link (avec dipswitch, pour slave, 1 et 2 sur off et 3 et 4 sur on, master les 4 sur ON).
Dans ce type de config, je suis censé mettre le mode série sur 3 pour le master et sur 2 pour le slave et mettre SAFE1 sur 4 pour le master (car photocellule sur le "72"). Le problème c'est que quand je fais ça, j'obtiens une erreur "ER F3" sur le master et plus rien ne fonctionne.
Quand je repasse les moteurs en mode série 1 pour le master, 0 pour le slave et SAFE1 sur 4, l'ouverture et la fermeture des 2 portes fonctionnent correctement mais la photocellule ne fonctionne que pour la porte liée au moteur "master". En effet, lorsque les portes se ferment, si on coupe le rayon des photocellules, la porte "master" s'arrête puis repart dans l'autre sens mais malheureusement, la porte SLAVE continue de se fermer...
Avez-vous une petite idée de ce qui peut être le cause de mon erreur "ER F3" ?
D'avance un tout grand merci pour votre aide !
Bonne journée à tous !
