[Brun] Composants fondus sur Tv Philips 42PFL3605H
    invite74b30d4e
    Question Composants fondus sur Tv Philips 42PFL3605H
    Bonjour à tous !
    Ma TV Philipps 42PFL3605H dysfonctionne : elle fonctionne très bien 5 secondes, fait un bruit de mise en veille et se coupe avec impossibilité de la rallumer. Pas spécialement étonnant qu'elle ai des soucis, elle commence à être bien âgée !
    Confinement oblige, je me suis dis que j'allais regarder par moi même, j'ai donc démonté le panneau arrière. Je précise que je ne m'y connais pas du tout en électronique.
    Après avoir regardé, il semble simple de se dire que le soucis vient d'ici, d'autant que c'est juste à côté de l'alimentation éléctrique :
    Nom : IMG_20201031_143115 (002).jpg
Affichages : 197
Taille : 97,7 Ko
    J'ai plusieurs questions à ce niveau :
    - On est d'accord que le "fromage fondu" montre que les composants en question sont morts ?
    - Grace à un autre post sur ce forum, j'ai pu trouver le schéma ici : http://archive.espec.ws/files/PHILIP...%20tpm6.1e.pdf (étape 10-4-2)
    Il semble qu'il s'agisse des références L901 et L902. Mais je ne sais pas à quoi correspondent les dites références ?
    - Sur la photo on voit à minima une ref :
    073G174943L
    CC9131961
    LITAILTSJ1006
    La 3ème ref semble indiquer un constructeur d'électronique, Litai, mais là encore pas beaucoup plus d'infos.
    Bref, mes questions :
    - Quels sont ces composants, comment s'appellent ils en général ?
    - Combien valent-ils ?
    - Où les trouver ?
    - Est-ce facile à changer (je sais faire une petite soudure si ce n'est que ça) ?
    - Les changer suffiraient à régler le soucis, ou est-ce qu'il est possible que j'ai d'autres problèmes ? (c'est une TV d'appoint, je ne compte pas mettre plus de 50€ dans sa réparation, si ça ne vaut pas le cout je n'irais pas plus loin)
    Merci d'avance pour votre aide !
    ptigui29
    Re : Composants fondus sur Tv Philipps 42PFL3605H
    les composants ne sont pas fondus,c'est de la colle qui sert à les fixer.
    invite74b30d4e
    Ah... Merci pour votre retour ptigui, une idée d'où pourrais venir le soucis en ce cas ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces composants ne sont pas défectueux. La panne vient d'ailleurs,mais si vous n'avez aucune connaissance en electronique vous ne pourrez que changer les cartes entières.
  1. Tv Philips 42PFL3605H/12 ne s'allume pas
    Par invitec74d17f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2020, 15h10
  2. [Brun] Probleme TV PHILIPS 42PFL3605H/12
    Par invite100d0590 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2016, 21h51
  3. [Brun] Dépannage alimentation LCD Philips 42pfl3605h
    Par yopyop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2015, 13h36
  4. [Brun] Composants Télé Philips 14PT1686
    Par invite93dec9c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 15h50
