Tv Philips 42PFL3605H/12 ne s'allume pas
    invitec74d17f4
    Ma TV Philips 42PFL3605H/12 ne s'allume pas depuis longtemps...et j'ai décidé de la réparer.
    J'ai démonté la carte d'alimentation ( 7563812-P02-H20-003U Z- SIDE ).
    J'ai remarqué que le IC 905 a brûlé (cf photo entouré en rouge)
    Je vais commander le composant mais je suppose qu'il faudrait que je change d'autres composants. Je suis vraiment une débutante...Si vous pouviez m'indiquer les composants susceptibles d'avoir grillé en même temps que l'IC 905 ce serait sympa
    Merci par avance
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Tv Philips 42PFL3605H/12 ne s'allume pas
    Déplacé depuis le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage.
    Flyingbike pour la modération.
    Flyingbike
    Bonjour Melilau et bienvenue
    Pour insérer des PJ, veuillez suivre ces explications : comment insérer des pièces jointes, procédure
    invitec74d17f4
    J'ai bien suivi la procédure d'ajout de photos dans le mode avancé, mais quand j'arrive à l'étape:
    =>Ensuite cliquez sur "parcourir" pour sélectionner votre document, puis sur "ouvrir" puis sur "uploader".(envoyer)
    après avoir sélectionné mes photos j'appuie sur envoyer...et rien ne se passe, ça mouline un peu et puis plus rien, les photos n'apparaissent pas dans la fenêtre du dessous... j'ai fait la manip au moins une dizaine de fois...? autant sur mon ordi qu'avec mon téléphone, rien n'y fait...n'auriez vous pas un mail sur lequel je pourrais vous les envoyer?
    Merci par avance et Bonne journée vous
    banino
    avant de changer le ic 905 le petit transfo T904 (a changer)
    invitec74d17f4
    Ok merci banino ! je vais regarder le fameux T904.
    Le IC905 a carrément brûlé donc il faudra que je le change aussi de toute façon...��
    banino
    panne courant sur ce model
    bon courage
    invitec74d17f4
    Est ce vous pourriez me dire sur quel site fiable je peux commander les composants?
    banino
    bonsoipour le t904 je l ai recuprer sur des alimentations des casses tv philips
    invitec74d17f4
    Voila enfin des photos...au bout de 20 essais...elles sont enfin apparues dans la liste!!
    Alors J'ai changé (flèches sur la photo) :
    IC905
    T904
    D914
    + le fusible en bas à droite de la carte
    Et...la tv ne s'allume toujours pas
    Help...je désespère vraiment
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut vérifier les diodes qui sont autour ,surtout les zeners 15v et 9,1v.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Precisions:
    ZD908 =MTJ15B
    ZD907,912,909 = BZX 79C9,1.
    D904 = BAV21.
    Ces diodes ont peut-être reçu un coup de 390v.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/10/2020 à 10h28.
    invitec74d17f4
    Merci beaucoup papilou06
    Je regarde tout ça et je vous fait un retour
  1. [Brun] TV PHILIPS qui ne s'allume plus
    Par invitef7f1a3ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2020, 21h05
  2. [Brun] Probleme TV PHILIPS 42PFL3605H/12
    Par invite100d0590 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2016, 21h51
  3. [Brun] Dépannage alimentation LCD Philips 42pfl3605h
    Par yopyop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2015, 13h36
  4. [Brun] Probleme avec TV Phillips 42PFL3605H
    Par invite4c223de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 15h09
  5. TV Philips ne s'allume pas.
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 13h06
