[Blanc] Sèche-linge Siemens WT55030/01 ou tout semble marcher mais ne sèche plus.
    Mifoon
    Bonjour à tous.
    Tout semble marcher sur mon sèche-linge siemens SIWATHERM plus 5503 ENR : 55030/01 type 55035000 mais il ne sèche plus.
    J'ai vérifier que la pompe, la résistance et les deux ventilateurs (1 électrique et 1 par courroie avec le tambour) tournent : ok.
    J'ai tout nettoyé les ailettes des ventilateurs, l'échangeur, les tuyaux et tout les recoins partout.
    Tout semble bien marcher mais la machine ne sèche toujours plus.
    J'en fini par me demander si le ventilateur électrique ne tourne pas à l'envers (si le condensateur est HS, c'est possible ?) ou trop lentement.
    Comment vérifier cela ?
    Ou quelqu'un a t-il une autre idée sur la cause de la panne ?
    ptigui29
    Re : Sèche linge SIemens WT55030/01 ou tout semble marcher mais ne sèche plus.
    si vous avez un multimètre équipé d'un capacimètre,contrôlez le condensateur du ventilateur.
    Mifoon
    Mon multimètre est trop simple et ne mesure pas les capacités.
    Je vais essayer d'en emprunter un demain matin.
    Merci pour l'idée. Bonne soirée
    Mifoon
    Bonjour, finalement, après mesure, le condensateur du moteur est correct. J'ai aussi pu essayer le moteur qui tourne normalement.
    Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de cette panne ?
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par invite8566059a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 22h01
  2. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL5200E/02 à condensation sèche mais ne s'arrète plus
    Par invite3d460bd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2013, 16h50
  3. [Blanc] Sèche linge : le lance à la main mais pas tout seul
    Par inviteb21bfd9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 16h58
  4. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h28
  5. [Blanc] Seche-linge Whirlpool AWZ 867 - ne chauffe plus mais on a déja tout changé!
    Par invitef249edd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 15h42
