[Blanc] Thermostat à changer sur Actifry Express[résolu]
    benep40
    Bonjour a tous,
    Mon actifry ne demarrant plus, j'ai fait le test de continuité et ca coupe au niveau du thermostat.
    J'ai fait toucher les deux fils comme s'il n'y avait pas de thermostat et la machine s'est remise en route.
    J'en conclue donc que cette piece est morte. Malheureusement je ne trouve la piece à racheter, ou je ne sais pas trouver l'équivalent.
    J'ai donc plusieurs questions : est ce que je dois controler d'autres pieces ? Est ce ma conclusion est bonne ? Et ou je peux trouver l'equivalent du thermostat dont les references sont les suivantes : 190 thermaster 10/250-T 250 1503.
    Merci a bientot.
    Re : Thermostat à changer sur Actifry Express
    je pense en fait qu'il s'agit d'un fusible thermique (et non pas un thermostat, il n'y a pas d'hystérésis)
    cela semble mettre en cause un autre souci a détecter
    le fusible thermique de remplacement serait sans doute celui-ci : SS-1530000118
    benep40
    Merci pour votre réponse. C'est exactent cette piece (du moins celle adaptee à mon modele).
    Merci pour votre reactivite!
    Je trouve bien la piece avec la reference SEB mais juste par curiosité, est-il possible de trouver ce produit sans passer par une reference seb. En ce qui me concerne, la reference de l'element est le suivant : https://midi-pieces-menager.fr/seb-f...000011531.html
    Tres bonne journee et merci encore.
    re,
    évitez les risques a 2balles
    il s'agit d'une sécurité
    donc remplacez a la référence
    et rien d'autre
    benep40
    Oui vous avez raison.
    Il y avait beaucoup de curiosité dans ma question...comment se passe le référencement des produits électroniques...vu le nombre, il doit y a avoir des bases de donnees enormes...
    Je commande, le branche et je vous dis comment réagit la friteuse.
    Bonne soiree.
    benep40
    Re : Thermostat à changer sur Actifry Express [Résolu]
    La piece a ete changée et l'appareil refonctionne. Nous venons de faire un cycle complet pour des patates roties, sans probleme.
    Nous verrons bien combien de temps tient la piece.
    Merci pour votre dispo et votre conseil.
    Bonne journee.
  1. Problème cumulus - Changer thermostat ou résistance ? [résolu]
    Par invite5fe3103e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2013, 10h19
  2. [Blanc] Thermostat four Scholtès M416.1 : sécurité thermostat déclenche ! [résolu]
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h59
  3. [Blanc] comment changer le thermostat d'un réfrigérateur[résolu]
    Par invite3c014a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 18h36
  4. [Thermique] Changer Thermostat Frisquet Hydroconfort [résolu]
    Par invite12524d9b dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/12/2009, 14h51
  5. [Blanc] Changer un thermostat
    Par invite41811618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 11h27
