[Thermique] Sonde chauffage au sol HS
    invite995251df
    Heureux propriétaires d'une maison neuve en début d'année équipé de chauffage au sol nous avons une bien mauvaise surprise aujourd'hui.
    La maison est équipe de thermostat TP520. Je ne connais pas la teneur du chauffage utilisé, mais surement électrique vu que nous n'avons pas de chaudière.
    Deux thermostats (dans les chambres) affichent l'erreur page 38 de la documentation (en PJ). L'un des deux a affiché l'erreur "HI C" avant d'afficher la dite erreur. réglé à 21, il ne cessait d'augmenter la température, jusqu'à 40 (je crois). Le chauffage ne fonctionne plus dans les deux chambres
    Cet après midi je trouvais le salon particulièrement chaud. Je regarde le thermostat 28 (pourtant réglé à 21). je l'éteint quand il passe a 28,5, pour ne pas retomber dans le cas des chambres.
    Questions :
    - Que peut on faire pour les chambres, un changement de sonde nécessite de refaire le sol?
    - Que peut on faire dans le salon avant d'arriver dans le cas des chambres?
    Merci d'avance pour vos idées / conseils.
    Anthony
    invite995251df
    Re : Sonde chauffage au sol HS
    Si les sondes sont HS, par quel thermostat pourrais-je les remplacer? De préférence un modèle connecté.
    Merci pour vos conseils
    carcan
    Si le montage a été fait comme décrit dans la notice, on devrait pouvoir retirer la sonde de température qui est dans une gaine flexible...
    Pouvez-vous avant de démonter quoi que ce soit mesurer la résistance des sondes HS ?
    Laurent
    invite995251df
    Merci laurent pour votre réponse.
    Je suis vraiment novice sur l'électricité. Comment mesurer la résistance? quelle valeur dois-je voir sur mon multimètre?
    ptigui29
    si la maison est neuve,ne touchez à rien et faites intervenir le constructeur de la maison,il y a une garantie biennale sur l'installation du chauffage.
    invite995251df
    je voulais me débrouiller tout seul, mais vous avez raison, il y une garantie, autant en profiter ! Je développerai mes compétence en électricité plus tard
    merci !
  1. Fonctionnement Chauffage sonde ext + thermostat
    Par invitecae99fae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2018, 11h57
  2. sonde de chauffage
    Par invite62330ff1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2013, 20h30
  3. Sonde de régulation de chauffage
    Par invite7c652393 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2012, 11h19
  4. Chauffage au sol / Sonde intérieur
    Par inviteeca489f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2009, 12h28
  5. Sonde de chauffage
    Par invite2a343b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 09h26
