Chauffage au sol / Sonde intérieur
    inviteeca489f1
    Cool Chauffage au sol / Sonde intérieur
    Bonjour, nous avons acheté une maison en 2004 qui possédait un système de chauffage au sol, ce système a marché plus ou moins correctement depuis notre arrivée mais depuis deux hiver et le changement de la chaudière pour cause d'installation solaire pour l'eau sanitaire, notre chauffage marche vraiment très mal, on peine à dépasser les 19 / 20° en journée.
    On a un peu tout essayer pour remédier à ça mais rien n'y fait, réglages des clarinettes, intervention professionnelles, étude du fonctionnement de la chaudière .....
    Je me demande donc si le fait que l'on possède pas de sonde intérieur qui permet à la chaudière de réguler la température selon les variations n'est pas la cause de tout cela
    Merci d'avance pour toutes réponses
    invite7d0463e2
    Re : Chauffage au sol / Sonde intérieur
    Les chaudières sur plancher chauffant sont généralement pilotées par sonde extérieur pour anticiper les évolutions de températures étant donné la forte inertie de l'émetteur plancher chauffant.
    Par contre lors du remplacement de la chaudière (ou le système de chauffage si SCS), celle-ci doit-être réglée pour obtenir les meilleurs performances, l'installateur a t-il bien pris soin de le faire.
    Mesure des températures de départ et de retour, réglage de la courbe de chauffe, etc... Ainsi que la vidange complètes des circuits de chauffage.
    Par contre 19 à 20°C c'est plutôt pas mal, non?
    Un plancher chauffant ne doit pas fonctionner à de trop hautes T°, risque de surchauffe en cas d'apports solaires.
    Dans le cas d'un ballon accumulateur commun ECS et chauffage, c'est la régulation de celui-ci qui gère le chauffage (mise en marche/arret chaudière) suivant les différentes T° a l'intérieur du ballon de stockage
    inviteeca489f1
    Merci pour tes conseils, on a pris rendez-vous vendredi matin avec un spécialiste des chauffages au sol, on verra s'il peut faire evoluer les choses.
  1. Chauffage au sol
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/03/2009, 15h06
  2. chauffage au sol ?!
    Par invite67bf2290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2009, 21h03
  3. Sonde de chauffage
    Par invite2a343b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 09h26
  4. Angle intérieur à 14°c et mur sol à 17°c ? Questions
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2006, 15h26
