sonde de chauffage
sonde de chauffage
    invite62330ff1
    sonde de chauffage
    j'ai une chaudiere stiebel eltron wpf13 avec une sonde exterieur, un plancher chauffant et je voudrais instaler un recepteur delta dore radio 868 mhz sh afin de mieux controler la chaudiere car je consomme beaucoup d'electricite.Dois je ramener la sonde exterieur vers l'interieur ou pas.Quelqu'un a t il une solution.Je suis bricoleur mais nul en chaufage et electricité
    merci à tous
    Did67
    Re : sonde de chauffage
    1) Surtout pas !!!
    2) La question est : as-tu vraiment trop chaud ????
    Si oui, un réglage s'impose. Avec un plancher chauffant tu ne trouveras pas de meilleur système qu'une régulation climatique (par sonde extérieure). Inutile de le modifier. Tout au plus faut-il mieux lr égler si tu as trop chaud.
    [Peut-être as-tu une conosmmation plus élevée que ce qu'on t'avait promis, mais tout juste chaud ; là, c'est contre le marketing de certains installateurs qu'il faut lutter. Pas contre la pauvre sonde qui ne fait que constater qu'il fait froid et que par conséquent, il faut chauffer... ou se les cailler !]
    Si la réponse est non, tu n'as pas trop chaud, c'est que ta maison perd trop de calories, et la régulation n'y peut rien, la pauvre ! C'est l'isolation qu'il faut reprendre si tu consommes trop...
    invite62330ff1
    merci de ta réponse, je n'ai pas trop chaud mais je consomme de l'electricité
    en plus j'ai fait le teste thermique et je suis en categorie C limite BBC
    c'est pourquoi j'ai du mal à comprendre.
    Merci à toi did 67
    a tous ceux qui me repondrons je suis absent toute la semaine pour le boulot
  1. Sonde de régulation de chauffage
    Par invite7c652393 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2012, 11h19
  2. [Thermique] Sonde sanitaire et chauffage Ferroli Domina : identiques ? [résolu]
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2012, 22h38
  3. Chauffage au sol / Sonde intérieur
    Par inviteeca489f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2009, 12h28
  4. Sonde de chauffage
    Par invite2a343b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 09h26
  5. etude comparative Chauffage solaire/ Geothermie sonde verticale
    Par invite1f421f50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2007, 09h20
