[Blanc] Problème TV SONY Bravia
    invite7afe1148
    Je poste ce message en espérant pouvoir me dépanner.
    Voilà le problème :
    Télévision Sony bravia kdl32wd750a de 2013, tout fonctionnait bien il y a 2 semaines puis un petit bruit c'est mis à apparaître quand d'à télé est allumé. Ensuite des bandes horizontal sur l'écran et maintenant l'affichage déconne complètement..
    J'ai essayé de réinitialiser la télé réglage usine ça n'a rien changé. Vérifiez tout les branchement sont OK. Essayez de brancher l'alimentation sur une autre prise. Rien ne change.
    Je me suis rapprocher des composants pour essayer de trouver des indices sur ce qui pourrait poser problème, 3 cosse sont visibles sur ma carte mère. En prenant soin de mettre hors tension avant chaque changement j'ai branché une part une les cosse et le bruit est seulement présent quand je branche la centrale..
    Également après mis hors tension la télé depuis un moment, en la rebranchant un arc électrique c'est produit entre la prise d'alimentation et un condensateur..
    Problème de carte mère ? Led ?.. J'aimerais avoir des suggestions pour trouver ma panne et éviter de devoir racheter une télé..IMG_20201102_170120.jpgIMG_20201102_170118.jpgIMG_20201102_170107.jpgIMG_20201102_170103.jpgIMG_20201102_165930.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème TV SONY Bravia
    Il y a au moins 3 possibilités :
    La carte mère, la carte Tcon et la dalle .
    Il faut que l'alim soit aussi ok.
    A l'atelier ,on change les cartes pour isoler le défaut puis on travaille dur les composants de la dite carte .
    Il n'y a pas d'autre moyen.
  1. [Brun] probleme sur TV SONY BRAVIA kdl-40d3500
    Par invite40b1ebd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 12h55
  2. [Brun] probleme sur retro sony bravia
    Par invited83943f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 22h59
  3. [Brun] probleme de tv lcd sony bravia KDL-ex1
    Par invitee39d663e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2011, 19h33
  4. [Brun] Probleme TV Sony Bravia
    Par invite448b383e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2010, 11h45
  5. [Brun] problème logo sur TV sony bravia
    Par invite9cddb403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 17h54
