[Blanc] Panne moteur lave-linge Indesit IWC 6125
Vue hybride
    invited973aaca
    Bonjour à tous !
    J’ai un soucis avec mon Lave Linge Indesit IWC 6125 acheté il y a 13 ans :
    Le tambour ne tourne plus «*tout seul*». Il faut le lancer à la main (par l’arrière en tirant sur la courroie), et là il continue sur sa lancée.
    Les charbons moteurs mesurent encore au moins 3cm. Je me doute alors qu’il s’agit du condensateur.
    Le module puissance ne montre pas de signe évident de défaillance d’un composant.
    Savez-vous où il se situe ? Sur le module de puissance ? À part ? Est-ce une pièce simple au changer ?
    Je vous remercie
    Moon
    ptigui29
    Re : Panne moteur Lave linge Indesit IWC 6125
    il n'y a pas de condensateur pour le moteur sur cet appareil.Les charbons étant assez longs, la panne se trouve sur la carte électronique.Essayez de voir avec votre entourage si il y a une personne bien formée en électronique et possédant le matériel de mesure.
    invited973aaca
    Ah d’accord merci.
    Le moteur peut-il être en défaut ?
    ptigui29
    Re : Panne moteur lave-linge Indesit IWC 6125
    c'est rare,sur cette marque les cartes électroniques ne sont pas fiables.
    invited973aaca
    Mmmmmh ok, si je me procure un multimètre, savez-vous quels sont les composants à tester en priorité, et où puis-je trouver les valeurs cibles ?
    ptigui29
    condensateurs avec un capacimètre (les dessouder pour la mesure),triac du moteur,relais du moteur.
  1. [Blanc] Problème fuite lave linge INDESIT IWC 6125
    Par invite58e40fef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2019, 18h01
  2. [Blanc] Panne lave linge INDESIT iwdc 6125
    Par invitefbbce622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2017, 19h42
  3. [Blanc] Panne LLS INDESIT IWDC 6125 FR
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2016, 13h27
  4. [Blanc] Indesit IWDC 6125 en panne
    Par invite25e99282 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2015, 19h03
  5. [Blanc] Lave linge faure FWG 6125 panne
    Par inviteb8a14a05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 13h56
