[Divers] Pompe à eau ne fonctionne plus
    Raiback
    Des proches ont occupé notre maison quelques jours, après leur départ, notre pompe à eau ne démarre plus en ouvrant les robinets, d'après mon constat, une source de chaleur a été mise sous la prise électrique et cette dernière a fondu en partie, ( cette prise est jumelée avec la prise qui alimente la pompe)=> ces deux prises sont HS.
    On branchant la pompe d'une autre prise, je constate que le voyant POWER du cerveau matic s'allume, mais rien de se déclenche, la pompe n'est pas grippée son hélice tourne facilement avec un tournevis.
    Est ce qu'il y a lieu de commencer par vérifier le condensateur de la pompe ? Et comment le faire avec un multimètre ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pompe à eau ne fonctionne plus
    Hello!
    Il s'agit toujours de la pompe mentionnée dans ce fil?
    https://forums.futura-sciences.com/d...seur-deau.html
    (Futura Sciences)
    Raiback
    Les photos du modèle de la pompe et du cerveau matic
    Raiback
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    oui, c'est le même modèle, je n'avais plus de connexion pour poster les photos de la pompe et du cerveau matic, mais je viens de le faire.
    Dernière modification par Raiback ; 30/10/2020 à 07h58.
    Dans un 1er temps :
    1) - Voir si la tension 230V est présente pour l'alimentation du "système" de pompage.
    2) - Voir si la tension 230V est présente aux bornes du moteur.
    penthode
    3) changer d'amis !
    Positron1
    Le cerveau matic n'aurait'il pas perdu le nord ? et fait fondre la prise,
    Après avoir débranché le 220 V ouvre le boitier et une photo !
    Raiback
    J'ai changé le condensateur par un de même valeur, toujours le même constat, peut être que c'est du côté du cerveau matic.
    re,
    A ce rythme là tu peux aussi :
    - Changer le cerveau matic,
    - Changer la pompe,
    - Changer la/les prise(s)
    - Changer de maison
    trebor
    Citation Envoyé par Raiback Voir le message
    Bonjour, il y a probablement une sécurité (fusible) ou une coupure d'un composant à l'intérieur de la commande du moteur électrique.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé de brancher le moteur en direct, sans passer par le cerveau-matic?
    (Futura Sciences)
    mevizou
    Bonjour le Forum Effectivement regarder à l'intérieur du boitier de votre système de commande il y a peut-être un fusible ou quelque chose de griller.
    penthode
    c'est SERVO matic ! comme servomoteur....
    http://crg-dz.com/produits/pompes-et...press-controle
    @penthode,
    Merci pour cette précision. J'ai recopié bêtement sans réflléchir.
    Je dois donc avoir un servo ! hi hi hi ! Un servo-lent ?
    Dernière modification par Jeryko ; 30/10/2020 à 20h44.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    J'avais vérifié avant de poster : le Cerveau Matic existe bel et bien
    https://www.plomberieplus.com/produi...matic-twps102/
    (Futura Sciences)
    Raiback
    Merci pour vos suggestions, devant l'urgence j'ai changé le (cerveau matic/ servo matic/presscontrol/control pump...etc...&#128521 par un autre (ancien) que j'ai en réserve, l'eau a jailli du robinet.
    J'ai changé la prise défectueuse et tout va bien.
    Donc, le problème est au niveau du premier (cerveau matic/ servo matic/presscontrol/control pump...etc...&#128522 dont j'ai ouvert le boitier, sans trouver de fusible, ci-joint une photo, à priori c'est un composant qui a rendu l'âme (?).
    Raiback
    Des pistes pour chercher le composant défaillant ?
    sergep
    9chances sur 10 que ce soit le condensateur de 1µF qui soit défectueux, c'est le "machin" jaune.
    Positron1
    Pour faire fondre la prise il faut un court jus franc ou presque
    D'autres photos ?
    9 chances sur 10 que ce soit le relais RL1 qui n'est pas commandé, c'est le "machin" bleu avec une étiquette jaune.
    A moins que ce soit le contact qui est HS !
    Il y a un truc bizarre entre les 2 "machins" bleus. on dirait un contact ILS (sous ampoule) ?
    Il est marqué R, avec un patte à la terre (borne 3 du raccordement)
    Positron1
    Re
    il faudrait voir le verso du CI
    Raiback
    D'autres photos ?
    C'est une gazinière qui a été déplacée sous la prise, qui l'a fait fondre.
    Raiback
    Citation Envoyé par sergep Voir le message
    Ci-joint photos
    Raiback
    Ci-joint photos bis
    Dernière modification par Raiback ; 02/11/2020 à 23h32.
    Raiback
    Red face Re : Pompe à eau ne fonctionne plus
    Un autre Bis vol.2
    Raiback
    Re
    Voila voila
    sergep
    c'est bien cette pièce là (post25), mesure sa valeur (si tu as un capacimètre), sinon tu peux mesurer la tension du chimique juste à côté en alimentant le circuit bien sur.
    Tu devrais avoir +ou- 24 vdc. Attention , le circuit est raccordé au secteur, il n'y a pas de transfo.
    Raiback
    Comment s'y prendre avec le multimètre ?
    trebor
    Bonjour, augmenter à l'échelle 200 (juste un cran plus haut) et attention en mesurant la tension, ne touche rien d'autre que le condensateur chimique avec les pointes de touches de l'appareil de mesure.
    Lire le message de sergep #27
    Pour mesurer hors tension la capacité du condensateur chimique rond échelle 200 en uF vers la droite.
    Pour mesurer le condensateur jaune de 1 uF, c'est idem hors tension secteur 230 Volts avec une patte dessoudée.
    S le condensateur chimique rond et noir fait plus de 200 uF, sa valeur ne sera pas mesurable.
    A quoi peut donc servir cette ILS sous le condensateur de 1 uF ?
    Dernière modification par trebor ; 03/11/2020 à 12h06.
    trebor
    Pas eu le temps de corriger
    NB : j'ai mal vu, car il n'y a pas de mesure de capacité sur ton multimètre.
    Dernière modification par trebor ; 03/11/2020 à 12h10.
  1. Comment fonctionne une pompe aspirante ?
    Par invite4d239908 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2019, 11h33
  2. Comment fonctionne ma pompe à eau ?
    Par invitea442058e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2017, 20h01
  3. [Divers] Pompe puits ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite40df10ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2012, 20h58
  4. [Thermique] Chaudière Domusa MCF-DX :bla pompe de charge ne fonctionne pas !
    Par invite03e6d6fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 12h53
  5. [Blanc] LL Brandt Stv1135 : seule la pompe fonctionne !
    Par invite7e096bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2010, 08h28
