Comment fonctionne une pompe aspirante ?
    invite4d239908
    Je voudrais savoir comment fonctionne une pompe aspirante.
    Si je comprend bien, il faut construire un tuyau d'aspiration qui soit long et étroit pour que la hauteur d'aspiration soit importante ?
    Si on soulève le piston dans un cylindre sans tuyau d'aspiration, et que l'eau est à 5 mètres de profondeur, que se passe-t-il ?
    XK150
    Re : Comment fonctionne une pompe aspirante ?
    Bonjour ,
    C'est la pression atmosphérique qui fait monter l'eau dans le tube jusqu'à une hauteur théorique d'environ 10 m , et plus pratiquement 7 à 8 m .
    Ceci nécessite de faire le vide ( un vide partiel , primaire ) dans le tube .
    A priori , le diamètre du tube n'intervient pas directement , mais un gros diamètre entraînera un grand volume à pomper au-dessus .
    Je ne comprends pas votre 2 ème question , mettez un dessin avec des cotes .
    invite4d239908
    https://en.wikipedia.org/wiki/File:H..._Animation.gif
    Alors voila la pompe aspirante inventée au 15ème siècle.
    https://www.google.com/url?sa=i&sour...71293989545564
    Et voici une pompe aspirante-foulante inventée au 3éme siècle avant JC.
    Je me demande en quoi la pompe aspirante est plus compliquée à concevoir vu le temps qu'il a fallu pour l'inventer. En fait, je trouve qu'on connaissait déjà le principe au 3ème siècle avant JC.
    XK150
    Pourquoi recommencer cette discussion ????
    https://forums.futura-sciences.com/d...icke-vide.html
  1. Comment fonctionne ma pompe à eau ?
    Par invitea442058e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2017, 20h01
  2. [Blanc] Pompe fuel grippe par moment, comment réparer la pompe ? [Résolu]
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2015, 21h06
  3. comment une pompe à balancier pompe t'elle le pétrole dans la roche?
    Par inviteaad259f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2013, 17h41
  4. Hotte aspirante le bouton d'éclairage ne fonctionne pas
    Par invite97946ac3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2008, 19h23
