[Divers] Pompe à eau ne fonctionne plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : Pompe à eau ne fonctionne plus
    Bonjour, augmenter à l'échelle 200 (juste un cran plus haut) et attention en mesurant la tension, ne touche rien d'autre que le condensateur chimique avec les pointes de touches de l'appareil de mesure.
    Lire le message de sergep #27
    Pour mesurer hors tension la capacité du condensateur chimique rond échelle 200 en uF vers la droite.
    Pour mesurer le condensateur jaune de 1 uF, c'est idem hors tension secteur 230 Volts avec une patte dessoudée.
    S le condensateur chimique rond et noir fait plus de 200 uF, sa valeur ne sera pas mesurable.
    A quoi peut donc servir cette ILS sous le condensateur de 1 uF ?
    Bonjour trebor,
    l'ILS sert à connaitre la position du clapet anti retour (clapet qui retombe quand on ferme le robinet et s'ouvre quand il y à circulation d'eau..)
    pour moi, c'est le machin jaune qui est fatigué
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/11/2020 à 12h50.
    Positron1
    Tu devrais avoir +ou- 24 vdc. Attention , le circuit est raccordé au secteur, il n'y a pas de transfo.
    Pour mesurer en toutes sécurités, tu soudes 20 cm de fil rouge au + et 20 cm de fil noir au - et tu as la possibilité de mesurer la tension au condo tranquille
    Si la tension n'est pas bonne remplace d'autorité le condensateur jaune de 1 µf , c'est par que se fait l'alimentation, contrôle la diode pour acquis de conscience.
    sergep
    il y a toujours deux ampoules reed dans les prescontrol, la première est sur le circuit de pression, l'autre sur le circuit de débit.
    Donc si la pression diminue, la pompe s'enclenche par la première ampoule reed ensuite même si la pression diminue encore, l'autre ampoule détecte du débit et maintient le moteur en fonctionnement.
    Par contre pendant le fonctionnement si aucune détection de pression ou de débit, le bloc se met en sécurité.
    Raiback
    1-Brancher l'électricité sur le circuit.ok
    2-Souder un fil sur [le + et le - ] => comment les différencier ?
    3-Comment régler le multimètre pour mesurer la tension?.
    4-Comment contrôler la diode ? C'est celle qui est en dessous du condo jaune ?
    "comment les différencier": inutile de les différencier, on se fout de la polarité, c'est la valeur de tension qui est intéressante,
    "comment régler le multimètre": 20 volts continus me semble le bon réglage pour mesurer la tension sur le condensateur chimique,
    "comment contrôler la diode": mets ton multimètre sur test diode et mesure hors tension entre les deux pattes de la diode, pour une diode ordinaire on doit trouver 0.6 à 0.7 volts dans un sens et infini dans l'autre
    tu devrais regarder "fonctionnement alimentation capacitive" sur gogole
  1. Comment fonctionne une pompe aspirante ?
    Par invite4d239908 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2019, 10h33
  2. Comment fonctionne ma pompe à eau ?
    Par invitea442058e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2017, 19h01
  3. [Divers] Pompe puits ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite40df10ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2012, 19h58
  4. [Thermique] Chaudière Domusa MCF-DX :bla pompe de charge ne fonctionne pas !
    Par invite03e6d6fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 11h53
  5. [Blanc] LL Brandt Stv1135 : seule la pompe fonctionne !
    Par invite7e096bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2010, 07h28
