J'ai un soucis de rétro-écairage sur une Samsung LE27T51B C, j'ai procéder au remplacement de 04 condensateurs gonflés coté départ alimentation rétro-éclairage sans résoudre le problème.
j'ai aussi vérifier les transformateurs inverter qui se trouvent au niveau de la carte d'alimentation des CCFL, il y'en a deux qui présentent un soucis (bobinage ouvert au lieu de 0.9 kohms, cas similaire vu sur une vidéo YouTube).
j'ai démonter les deux transofrmateurs et j'ai l'intention de les commander, ma question est de savoir si il 'en a pas autre chose a vérifier.
les 24v qui alimentent la carte inverter sont bien présent, le TV s'allume et il y'a bien du son avec une image qui apparait si on éclaire la dalle.
en voici quelques photos prises.
et merci d'avance.
