[Brun] TV LED Samsung - Problème rétro-éclairage
    invite2a420c13
    Je suis tout nouveau sur le forum, je me suis inscris aujourd'hui. J'ai vu que ce forum était très actif et très bon pour les conseils de dépannage. Le partage des connaissances est un très bon point, donc je mettrai mes connaissances en jeu sur ce forum aussi!! (Je ne suis pas un lèche-cul )
    Voilà mon problème, depuis peu de temps (en vérité un peu plus de temps ^^), ma TV est HS. J'ai le son et partiellement l'image on va dire En fait à l'aide d'une lampe torche, je vois bien l'image qui est projetée sur l'écran mais plus de lumière des leds pour voir l'image.
    Dans un premier temps, j'ai démonté complètement la TV jusqu'à atteindre le panel des leds. Il me semble que la carte mère + carte vidéo n'ont rien avoir avec ce problème.
    Donc je soupçonne ma carte d'alim (pourtant je ne vois pas de défauts, mais vu que j'y connais rien du tout en électronique je ne suis pas fiable pour ça) ou ma mini-carte (reliée à la carte alim et aux bandes de leds) ou une des bandes de leds.
    Caractéristiques Techniques:
    - Tv LED Samsung UE32F5000
    Tests:
    1) Observation de tous les composants (résistance, condensateur, soudures)
    Carte mère: OK
    Carte vidéo: OK
    Carte alim: OK
    2) Test avec un multimètre
    Pour le moment, pas pu le faire, pas le matériel à dispo. Je vais le faire cette semaine.
    Quellle(s) tension(s) faut-il avoir sur chaque composant sur les cartes?
    3) Test branchement uniquement carte alim + panel leds
    J'ai branché le panel de leds sur la carte alim, puis celle-ci sur le secteur. En résultat, des leds clignotaient et d'autres ne s'allumaient pas.
    C'est pour ça je ne sais pas vraiment d'où cela peut venir :/
    Merci d'avance.
    Si vous avez besoin de photos, n'hésitez pas à me demander.
    romulus123
    Re : TV LED Samsung - Problème rétro-éclairage
    Citation Envoyé par kobble Voir le message
    Il y a des LED HS...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2a420c13
    Bon d'accord lol c'est ce qu'il me semblait. Merci!
    Du coup c'est le fait que ce soit un circuit en série c'est ça ?
    romulus123
    Oui, les LED sont en séries. Elles peuvent se mettre en court-circuit ou en circuit ouvert (et donc plus rien en fonctionne).
    Peux-tu poster une photo des bandeaux de LED ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 28/11/2015, 17h59
  2. [Brun] probleme retro eclairage ecran plasma
    Par invitedb74f0c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2015, 08h49
  3. [Brun] TV LCD LG Problème de rétro-éclairage
    Par invite4fbaa420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2013, 10h42
  4. Problème de retro-eclairage samsung 913n
    Par invite11b29ebc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2008, 10h19
  5. probleme retro samsung
    Par inviteeb5ad6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 20h45
