[Blanc] LLinge Siemens IQ500 WD15G461FF[résolu]
Vue hybride
    invitecaede84e
    Bonjour à tous, je vous livre ici mes réflexions !
    Je continue mes recherches pour trouver un schéma avant d'ouvrir la bête : problème ne fonctionne plus en mode séchage qui n'est pas une pompe à chaleur mais une technique classique donc j'imagine avec une résistance !
    Je précise que la résistance de lavage fonctionne elle correctement, essai à l'instant. Je me demandais si les circuits de contrôles étaient capables de détecter une anomalie comme résistance HS, en tous cas pas d'arreurs à l'affichage. Merci pour votre aide.
    trebor
    Re : LLinge Siemens IQ500 WD15G461FF
    Bonjour, la vidange et l’essorage est-il parfaitement bien réalisé ?
    invitecaede84e
    Oui tout est ok par ailleurs, comme nous recommençons à utiliser la fonction séchage (saison plus humide), nous voyons apparaître le pb alors qu'en mode lavage tout est ok !
    ptigui29
    vérifiez les thermostats de sécurité de la résistance de séchage.0522,0527 des vues éclatées : https://www.siemens-home.bsh-group.c...glebox=tb0522/
    invitecaede84e
    Merci super ton lien, je fais ça ce we. En le vérifiant à l’ohmmètre ?
    ptigui29
    ou avec un ohmètre ou au buzzer de celui ci.
    invitecaede84e
    Merci beaucoup donc : les deux capteurs 522 ont une résistance infinie, le 527 est à 5,8 kohm. La résistance est à 32 ohm. Il semblerait bien que les 522 soient en cause donc achat, sur le site siemens apparemment ?
    Ce sont des CTN ? je n'ai pas essayé de démonter le boîtier de sonde, peut-être aurais-je du mais la machine est remontée en attendant.
    Pour info aux autres possesseur de la machine : simplement ôter les deux vis à l'arrière du capot plastique supérieur et le faire coulisser, tout est alors à portée, il suffisait de s'y mettre !
    invitecaede84e
    EDIT : 7,45 € *2 j'ai regardé vite fait sur google des sites sortent jusqu'à 25 € pour une pièce équivalente (j'ai pas cherché si c'était la bonne et ai compris que 7,45€ était un bon prix).
    invitecaede84e
    Fonctionne parfaitement depuis presque un mois un grand merci à Ptigui29 !!!!
  1. [Blanc] Siemens iq500 double bip et clef lumineuse clignotante
    Par invite33b60d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2020, 17h13
  2. [Blanc] Pas de chauffe sur une machine à laver Siemens IQ500 WM 14T450FF
    Par invitea1067bcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2020, 16h37
  3. [Blanc] Odeurs caoutchouc Lave linge iQ500 siemens WM14P390FF/01
    Par invite1ad0bea3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2018, 16h06
  4. [Blanc] Blocage hublot LL Siemens IQ500 !
    Par jacqseb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2017, 17h08
  5. [Blanc] Lave Linge Siemens iQ500 ne s'allume plus
    Par invitec0f66ce1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2016, 22h10
