[Blanc] Pas de chauffe sur une machine à laver Siemens IQ500 WM 14T450FF
    invitea1067bcd
    Je me suis rendu compte que mon lave linge ne chauffe plus l'eau lors d'un cycle de nettoyage tambour à 90°, le hublot étant froid. J'ai refait un test lors d'un cycle coton à 90° (hublot froid en lavage, sûr que le lave linge n'était pas en rinçage). Je ne pense pas que le tuyau d'évacuation est trop enfoncé et créée un siphonnage car je n'entends pas l'arrivée d'eau après le remplissage normal.
    Le temps de lavage ne s'est pas allongé et il n'y a pas de code d'erreur affiché sur la machine ...
    Qu'en pensez-vous ?
    Bien cordialement,
    Un bricoleur débutant
    ptigui29
    Re : Pas de chauffe sur une machine à laver Siemens IQ500 WM 14T450FF
    il faudrait vérifier avec un ohmmètre le thermoplongeur.Pour y accéder il faut démonter la trappe à l'arrière de l'appareil.La valeur du thermoplongeur doit avoisiner 25 ohms.
    https://www.siemens-home.bsh-group.c...on-spareparts/
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/07/2020 à 16h33.
    invitea1067bcd
    Bonjour Ptigui,
    Merci pour tes explications. Je viens de tester avec un multimètre. La résistance est infinie donc HS.
    Et aussi pour le lien vers les pièces détachées d'origine du fabricant ! Super bien fait !
    Y'a plus qu'à attendre la livraison des pièces pour tester !
  1. [Blanc] Lave Linge Siemens iQ500 ne s'allume plus
    Par invitec0f66ce1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2026, 12h11
  2. [Blanc] Siemens iq500 double bip et clef lumineuse clignotante
    Par invite33b60d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2020, 18h13
  3. [Blanc] Blocage hublot LL Siemens IQ500 !
    Par jacqseb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2017, 18h08
  4. [Blanc] machine à laver siemens
    Par invited96706ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2010, 08h13
  5. [Blanc] Machine a laver Siemens
    Par invitecaa7760c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 10h25
