[Brun] Ampli revox B150
Ampli revox B150
    biman1
    Ampli revox B150
    mon revox b150
    L'alimentation est à changer un fusible saute tout le temps et il manque le côté gauche les composants à l'intérieur sont niquel il fonctionnait bien. une
    question est ce que les pièces coutent chères ? Merci j'ai trouvé le cotes gauche sur un site a 18 euros.
    bobflux
    Re : Ampli revox B150
    Schéma ici
    https://www.hifiengine.com/manual_li...vox/b150.shtml
    Le schéma te dira à quoi correspond le fusible qui saute.
    Teste les diodes de redressement et transistors de puissance au testeur de continuité pour repérer un éventuel court-circuit...
    biman1
    merci, sinon les pieces coutent cheres ?
    penthode
    18 roros ! c'est toi qui l'as dit
    biman1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    18 euros c'est ça https://www.ebay.fr/itm/REVOX-B225-B...4AAOSwaP5cbYCD
    biman1
    https://www.ebay.fr/itm/Revox-B150-B...t/124067310862
    bobflux
    C'est un morceau de plastique du boîtier, c'est pas avec ça que tu vas réparer ton ampli...
    "Les pièces coûtent cher" ben ça dépend, déjà faut que tu trouves quel(s) composants sont morts... Si c'est un fil qui s'est détaché et qui fait court-circuit ça peut même être gratuit
    penthode
    cet ampli est une usinagaz sortie d'un cerveau helvétique !
    c'est pire qu'un coucou
    à confier à un connaisseur !
    bobflux
    Oui je sais pas pourquoi ils ont mis autant de bazar là dedans
    J'espère que ce sera une panne simple genre diode ou transistor en court-circuit...
    biman1
    Je reviens vers vous, au sujet de l'ampli REVOX B150? je penses que
    L'alimentation est à changer, un fusible saute tout le temps. A votre avis si je dois changer l'alimentation cela coute chere en pieces ?
    biman1
    ampli revox B 150
    Défaut, le fusible de l'appareil saute après avoir branché le cordon d'alimentation.
    Merci pour l'infos.
    bobflux
    Ben sur le schéma il y a beaucoup de fusibles différents.
    Si tu dis "le fusible" sans dire lequel...
    penthode
    une alim de cette époque ce répare au composant.
    d'autant qu'un module d'origine sera introuvable !
    Maintenance 3e échelon
    penthode
    J'achète
    Avant qu'il soit trop tard
    biman1
    Demande d'aide ampli Pioneer A 30 silver
    J'ai acheté cet ampli Pioneer A 30 S qui date de 2017
    Seule remarque la led speakers A scintille (en branchant ses enceintes sur speakers B on s'évite de voir ce scintillement...)
    qui peut me dire si c'est une panne importante? , j'ai peur d'avoir fait un mauvais achat
    Janpolanton
    Faudrait savoir, c'est un Revox ou un Pionner?
    biman1
    J ai un revox et un pioneer
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    mon revox b150 ... .
    Bonjour à toi aussi, biman1 et tout le groupe
    Bis repetitæ.
    Mêmes causes, mêmes effets. Déplacement!
    lutshur
    biman1
    Tu mets la charrue avant les boeufs.
    Pour savoir si ça coute cher, il faut déjà savoir ce qui est à changer.
    Ca ne me dérange pas si tu n'as que les bases en électronique, du moment que tu as l'outillage minimum (multimètrre, fer à souder, pompe à dessouder, fil de soudure), et que tu fais ce qu'il t'est demandé.
    Autrement, c'est compliqué pour trouver le ou les composants HS.
    Il y a un marquage près du fusible qui saute ? Tu pourrais mettre des photos de l'intérieur de l'appareil ?
    biman1
    Bonjour, c'et vrai desolé, mais je voulais savoir si cela valait le coup, donc je l'ai rendu au vendeur.il m'a rembourssé.
  1. [Brun] Crachotements sur revox B77
    Par invite2ca12c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2016, 17h19
  2. [Brun] ampli revox A78 MKII pas de son
    Par invite978e9ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 21h46
  3. problème avec un ampli revox A78 mkII
    Par invite7fd9c576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 14h14
  4. [Brun] Problème ampli revox A78
    Par invite89abd5a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 19h10
  5. [Brun] panne revox b77
    Par invite16b7147f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 17h48
