problème avec un ampli revox A78 mkII
    invite7fd9c576
    bonjour, j ai un problème avec mon ampli, le voyant lumineux power montre qu il est apparemment sous tension, les colonnes grésillent, le fusible est intacte et j ai essayé toute les entrées mais impossible d'avoir le moindre son. que se passe t il?
    invitea3c675f3
    Re : problème avec un ampli revox A78 mkII
    Tu as le problème sur les canaux G et D? as-tu vérifié le filage en entrée et en sortie?
    invite7fd9c576
    je suis un novice dans l electronique donc si par canaux G et D tu entends les sorties haut parleur gauche et droite, le problème est le même. le filage est bon tout marchait sur mon ancien ampli.
    invitea3c675f3
    Par le mot 'Nouveau' je comprends que tu viens de changer ton ampli par le Revox.
    On gagnerait beaucoup de temps si les questions étaient accompagnées d’un maximum de détails.
    invite7fd9c576
    oui le revox A78 est mon nouvel ampli, le problème est que le voyant lumineux "ON" ne s'allume pas quand je mets sous tension l'ampli, malgré tout les colonnes semblent réagir étant donné que quand je les branches sur les sorties A ou B elles grésillent. Je peux les éteindre avec les boutons "OFF" de l'ampli. J'ai essayé toutes les entrées possibles mais rien ne fonctionne. j'avoue etre un peu perdu. qu es que tu voudrais comme information supplémentaire?
    inviteede7e2b6
    que dire ... "il est en panne" ces beaux amplis sont quand même quadragénaires
    il demandent une bonne restauration avant de repartir comme à leur jeunesse.
    Ton A78 une fois dument vérifié, condos remplacés, soudures contrôlées etc... chantera en faisant rougir de honte les produis chinois
  1. ampli marshall mkII super lead fusible T2A grille en permanence
    Par invitec48575e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/08/2014, 07h26
  2. [Blanc] probleme avec un lave linge waltham doris 601 wa mkii
    Par invite624c5402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 18h53
  3. [Brun] Problème ampli revox A78
    Par invite89abd5a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 19h10
  4. Problème d'enregistrement REVOX A77
    Par invitede63ff4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 21h27
  5. REVOX B77 problême de bande
    Par invite98b73f5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 18h05
