ampli marshall mkII super lead fusible T2A grille en permanence
    invitec48575e7
    bonjour et bonne année a vous !!!
    je m'excuse de poster a cette endroit mais je ne trouve pas la bonne section .
    voià je m'appele pierre et je fais de la guitare , j'ai acquit cette super tete d'ampli qu'est le super lead 100watt (model 1959) qui a vraiment un gros son bien massif , mais après quelles semaine de bonheur bien bruyant ma tete ne s'allume pas : le 2 ème fusible de 2a temporisé grille ....
    je peux allumé l'ampli mais dés que je bascule le stand by , bing ça grille .
    je m'intéresse a l'électronique a lampes , mais là je ne sais pas par ou commencer les mesures pour voir ce qui aurait éventuellement griler ,que dois je vérifier selon vous ?
    s'il vous plait aidez moi j'habite a reims et je connais pas de technicien spécialiser dans les tubes .
    merci beaucoup
    (j'ai le schema de principe )
    invitee5df6da5
    Re : ampli marshall mkII super lead fusible T2A grille en permanence
    c'est un ampli de structure assez classique, beaucoup de causes possibles....
    condo chimiques , tubes , ... etc !
    des mesures circonstanciées sont nécessaires, et attention! un ampli à tubes "ça mord"
    mortaurat
    Salut, pourait tu nous dire ce qu'est le stand by ?
    Si ton fusible grille ca veut dire qu'il y a trop de courant qui passe dans ce fusible.
    Peut être une resistance grillée...
    Sinon, la premiere fois que tu as remplacé ton fusible es tu sur d'avoir pris exactement le même fusible ?
    je pense que le schema de principe ne sera pas de trop
    invitee5df6da5
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    c'est le commutateur qui coupe le circuit haute tension mais garde le chauffage des tubes ( stand by = attente).
    permettant donc un redémarrage immédiat de l'ampli.
    invitec48575e7
    Citation Envoyé par AUDIOVALV Voir le message
    en gros j'ai pas fini d'en baver ??
    invitee5df6da5
    Citation Envoyé par amptube Voir le message
    j'ai pas dit ça , tout dépend de tes compétences en mesures électroniques... et en compréhension de schémas!
    tout ça n'a rien de magique , comme tout métier , ça s'apprend et c'est affaire d'expérience
    des amplis j'en ai dépanné des milliers....(et je continue) le tien n'a rien de trop grave , je suppose ! je soupçonnerais les condos de filtrages ou le pont , mais bon, ça n'est que de la boule de cristal, sans aucune garantie , faute d'autopsie du malade
    invitec48575e7
    http://img178.imageshack.us/img178/9...perleadem0.jpg
    voilà le schema de principe du model 1959
    invitee5df6da5
    plus classique , pas possible ,
    commence par vérifier le pont.
    invitec48575e7
    merci c'est super cool de ta part , je suis conscient que c'est un métier (j'aimerais d'ailleurs en savoir un peu plus , c'est pour ça que je me suis acheter des bouquins sur les lampes, je lis plein de trucs ....)
    je suis capables d'effectuer des mesures avec le multimètre (ampli allumé bien sur )
    invitee5df6da5
    JE DÉCLINE PUBLIQUEMENT TOUTES RESPONSABILITÉS en cas d'accident matériel ou corporel pendant le dépannage de ton ampli...
    la mode étant à la parano, ça vaut mieux en le disant.
    invitec48575e7
    t'inquiète je ferais pas n'importe quoi sans un minimun de précaution .
    Manou39
    Déterrage..., j'ai actuellement le même soucis que notre ami Amptube.
    Le topic datant début 2009, avez vous résolu votre problème?
    Bonne journée.
    Manu
    invitec48575e7
    bonjour manou39 ,
    Pour moi c'était le pont de diode qui avait un soucis , une panne assez facile à réparer.
    après il est vrai que c'est assez difficile de dire quelle partie de l'ampli est défectueuse
    sans faire une paire de mesure " en vrai ".
    avec le recul d'une paire d'année je m'aperçois que donner une réponse à ce genre de problème
    à travers un forum est assez difficile.
    j'espère que tu as une expérience en électronique et que tu connais tout les risques d'une réparation
    d'un ampli à lampes ? (surtout si tu effectue des mesures en tension )
    à bientôt !
    pierre
    Manou39
    Bonjour Pierre,
    Merci pour ton message.
    Le fuse HT est juste derrière le redresseur, pourtant, les diodes sont bonnes...
    Je vais donc retourner de ce coté ci.
    Bonne journée et merci encore.
    Manu
    jhaw
    Retires les 4 EL34 et refais un essai avec un fusible neuf...
    Manou39
    Bonjour jhaw,
    L'ampli est de nouveau fonctionnel, il est vrai qu'après le claquage du fuse de la HT et la tension élevée sur 2 condos, j'avais laissé tombé pour l'emmener chez un tech.
    Il y avait un bias probe (sonde) sur un des tubes quand le fuse a claqué, le temps de chauffe n'avait il pas été respecté?
    Il y avait également un soucis au niveau de la polarisation, avec un gros déséquilibre en y plaçant deux sondes , le trim à toc sans atteindre la valeur souhaitée.
    Du coup hier, essais avec les anciens tubes sans la sonde et c'est devenu stable, ensuite les nouveaux tubes avec une seule sonde sur une des extrémités,
    j'ai pu aller à 34ma et avec une bonne marge de course sur le trim.
    Aujourd'hui, c'est essai toute la journée.
    Quand tu me dit que on peux l'allumer sans les tubes, c'est tous (préamp et ou puissance) ou certains et combien de temps, j'ai jamais osé le faire.
    Merci pour ton message et bonne journée.
    Manu
    Shazbot, nanu nanu
    jhaw
    Bonsoir Manou39
    Ce n'est pas une question de temps de chauffe,mais je pense qu'une de tes EL34 fait du courant de grille...(bias instable) et ça va vers le rougissement de l'anode.
    Ton problème ne sera certainement réglé qu'avec leur remplacement.
    Le faire tourner sans les finales, permet d'effectuer un test de consommation de la HT....Tu peux même le faire tourner sur une seule EL34 ! (moins de puissance)
    Ces vieux coucous sont quasi-indestructibles !
    Jhaw
    Manou39
    Salut jhaw,
    Tu trouveras la suite sur un autre post: http://forums.futura-sciences.com/el...0u-500v-2.html
    Prochainement, je vais contrôler chaque tubes avec la sonde.
    Le son est terrible.
    Bonne journée.
    Manu
    Shazbot, nanu nanu
  1. Probleme ampli marshall a lampe
    Par invitec0e54889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 19h10
  2. [Brun] Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 14h35
  3. [Brun] AMPLI MARSHALL 100W MK2 a lampe
    Par invite5c6deba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 12h30
  4. Ampli Marshall
    Par invite8c6ec996 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 18h18
  5. fusible qui grille
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 22h35
