[Thermique] Platine ACI - CE Thermor 200L - remplacer batterie-
    petidebi
    Bonjour à tous ,
    Après consultation des cas exposés sur le forum , je sollicite une précision me permettant de continuer
    à dépanner mon CE de 2001 Mod Thermor code 281056 (contrôlé sur plateforme Thermor), je viens de
    remplacer le fourreau stéatite + anode ACI + joint, le CE testé en chauffe fonctionne en marche forcée
    sans problème. Reste à résoudre le problème de la platine ACI qui ne clignote plus , un "professionnel"
    avait auparavant coupé tout simplement coupé le fil ACI pour ne pas avoir à intervenir pour changer l'anode.
    Aprés avoir attentivement contrôlée la platine je pense que la batterie soudée de 2,4 v /200 mAh est HS
    j'ai rebranchée la platine, bien sûr pas de lampe clignotante et il me reste à tenter de changer la batterie que je
    voudrai bien trouver pour éviter d'acheter la platine à 105 Euros ....Suggestions : Est-ce correct de penser
    que le changement de batterie résoudra le problème de la fonction ACI et ou pourrai-je trouver cette pièce ?
    Nota le code thermor de la platine ACI TC est 040239
    D'avance merci JClaude
    JeanYves56
    Re : Platine ACI - CE Thermor 200L - remplacer Batterie-
    Bjr ,
    Drole d'idée de couper le fil de l'anode !
    Elle devrait clignoter de nouveau si vous avez rebranché la carte ACI ,
    cette batterie sert à alimenter l'anode en l'absence de courant secteur .
    petidebi
    Merci de la réponse de "jeanYves56"
    qui confirme donc que en cas d'alimentation normale de la platine (HC) , les impulsions doivent être envoyées à l'anode ACI
    la batterie n'étant là qu'en heures pleines absence d'alimentation de la STEATITE.
    Donc le platine est hs (possiblement le transfo) , n'ayant pas l'opportunité des changer pièce par pièce je change la platine
    trouvée chez "1001 pièces "
    JeanYves56
    Oui ,
    Il arrive que l'alimentation du transfo soit en cause .
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 19/07/2020, 14h46
  2. [Thermique] CHAUFFE EAU THERMOR DURALIS 200L voyant vert clignote puis s'éteint
    Par invitee3e084e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 29/07/2019, 14h46
  3. [Thermique] Cumulus électrique Thermor ACI 200l horizontal : chauffe peu !
    Par invited544a5dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 12h19
  4. [Thermique] thermostat chauffe eau Thermor 200L Ref 281 056
    Par invited5c501ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 16h48
  5. [Thermique] Cumulus Thermor 200L ACI : mise en sécurité !
    Par invite12df5b43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 15h24
