[Thermique] Micro-ondes Whirlpool mwf420sl éteint subitement
    invite88253be5
    Bonjour a tous,
    J'ai acheté ce micro onde wirlpool mwf 420 sl il y a un an et un mois chez boulanger et hier alors que ma femme decongelais il s'est eteind subitement j'ai contrôler les alims et les fusibles et tout est bon j'en ai déduis que cela venait de la carte électronique.
    Boulanger me refuse la garantie car dépassé de 1 mois je suis vert... pour un produit acheté 170 €
    Je fais donc appel aux bricoleurs en électronique pour avoir un coup de main pour changer le composant défectueux. Je post les photos de la carte avec les alims entourés que j'ai testé +230v20201115_140259.jpg
    ptigui29
    Re : Micro onde wirlpool mwf420sl eteind subitement
    vérifiez le fusible noir 500mA.
    Si hs ,il faudrait contrôler IC1
    Datasheet ici : https://www.google.com/url?sa=t&rct=...EiqMfUBKHadjzj
    Vérifier à l'ohmètre entre drain et les autres pattes.
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/11/2020 à 16h29.
    là,
    j'aimerai comprendre car la garantie est de 2 ans
    je cherche l'erreur et je ne trouve pas
    vous pouvez m'expliquer ou elle se trouve???
    Dernière modification par richard 31 ; 15/11/2020 à 17h13.
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/11/2020 à 17h40.
    salut ptigui ,
    je vois que tu confirmes de façon indiscutable mes dires
    d'autant que ce distributeur pratique cela
    bien avant que la législation ne l'impose a son tour
    l'erreur est peut être que ce n'est pas un achat d'un an et 1 mois mais plutôt 2 ans et 1 mois
    invite88253be5
    Re : Micro-ondes Whirlpool mwf420sl éteint subitement
    Petitgui je te remercie pour ta réponse je ne comprend pas grand chose au schéma de l ic. Du coup j'ai mis mon multimètre dessus sur les deux bornes qui sont tout en dessous j'ai mesurer environ 12v je pense que c'est la sortie mais est ce suffisant?. Et pour l'arrivée 240v sur la borne à l'opposé.
    Concernant le fusible il est bon.
    invite88253be5
    salut ptigui ,
    Concernant la garantie effectivement il s'agit d'une erreur c'était bien 2 ans et 1 mois.
    ptigui29
    si le fusible est bon,le CI devrait l’être également,il faut soit remplacer la carte soit changer le four.Référence de la carte 482000092871,prix 120/150€.Pour info, la carte n'est pas fournie actuellement par Whirlpool.
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/11/2020 à 23h44.
    invite88253be5
    Ptigui merci pour ta réponse, donc pour toi le ci ne peut pas avoir claqué d'un coup ? Et l'espèce de pièce jaune a coté qui ressemble à une bobine c'est quoi? On dirait un petit transfo de puissance ?
    ptigui29
    oui c'est un transfo qui n'est pas disponible dans le commerce.
    invite88253be5
    Merci petitgui pour ton aide précieuse, j'ai trouvé le OB2226SP sur ebay pour moins de 5 € en croisant les doigts que ce soit ça. Sais tu si les 12v en sorti de l ic sont suffisant pour faire fonctionner ce type.de carte?
    Concernant le transfo jaune je vois 4 broches en entrée et 4 en sortie comment le tester merci
    ptigui29
    aucune idée,je ne suis pas un spécialiste des alimentations à découpage.
    Pour le transfo,il faut demander son datasheet à la Whirlpool China Company
    Dernière modification par ptigui29 ; 16/11/2020 à 19h58.
    invite88253be5
    Merci pour ta réponse je vais tenté ça au pire quand y aura mes monstres faut que je mette la main sur un micro onde pour faire des essais avec ses pieces. Je ferai un retour dès que j'aurai avancé
  1. [Blanc] Micro-Ondes qui chauffe et s'éteint au bout de quelques minutes..
    Par invitec55064a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2016, 08h02
  2. [Blanc] micro-ondes, panneau commande répond pas ou éteint
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2012, 22h45
  3. [Blanc] micro ondes whirlpool
    Par invite25db6369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 13h08
  4. [Blanc] micro ondes whirlpool mt 265/wh
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 13h53
  5. [Blanc] Micro Ondes Whirlpool
    Par invite893cba39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 12h11
