[Blanc] Quelle mesure doit sortir une électrovanne (bac à sel régénérant) d'un lave-vaisselle.
    invite47ef2eb1
    J ai une eau tres dure riche en calcaire.
    Depuis quelque mois je dois mettre 2 pastilles premium a chaque cycle pour avoir une vaiselle a peu pres sans trace.
    J ai testé l electrovanne et j ai 3.058kohm
    Sur certains sites on me dit que si la vanne a entre 2 et 5kohm c est OK.
    D autre dissent que si la vanne a moins de 3kohm il faut la changer.
    Connaissez vous la valeur ou il faut la changer?
    J ai un lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 8555
    Merci d avance
    ptigui29
    Re : Quelle mesure doit sortir une électrovanne (bac à sel régénérant) d'un lave-vaisselle.
    l'électrovanne a une bonne valeur.Si votre eau est fortement calcaire,il faut impérativement mettre du sel régénérant dans le pot à sel même en cas d'utilisation de pastilles "tout en un".
    Si vous le faites,il est possible qu'elle soit bloquée ou que les résines soient saturées.Si c'est le cas,il faudra remplacer le bloc adoucisseur complet (100€ environ)
    patrick78140
    Citation Envoyé par adomanim Voir le message
    il faut monter des électrovannes basse tension (12 ou 24 volts) et les alimenter avec un transfo de sécurité. dans les jardineries en principe vous en trouverez
    192.168.100.1 192.168.1.1 jpg to pdf
    Euh ,on est dans un lave vaisselle,là pas dans une jardinerie lol
  1. [Blanc] Lave vaisselle se vide du sel régénérant
    Par invited65854e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2016, 18h45
  2. [Blanc] problème électrovanne lave vaisselle
    Par invite662d4dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2011, 10h07
  3. [Blanc] Sortir du mode test de mon lave vaisselle
    Par invite816e23dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 18h16
  4. Electrovanne Lave Vaisselle
    Par invitee7118bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 20h48
  5. electrovanne lave-vaisselle
    Par invitec85fb8ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 14h00
