[Divers] Portail BFT 400 ultra
    invite324cbf27
    J'ai remplacé mon ancien BFT 300 par un BFT 400 Ultra.
    J'ai deux soucis, le premier c'est que lors de l'ouverture de mon portail coulissant, si je coupe le faisceau des cellules, le portail s'arrête, cela est gênant pour rentrer la voiture.
    Deuxième soucis, je n'ai pas deux positions d'ouverture, je n'ai que l'ouverture maxi de mon portail.
    Impossible de programmer l'ouverture piéton.
    Si quelqu'un peut m'aider...
    Merci par avance
    Re : Portail BFT 400 ultra
    1) "... si je coupe le faisceau des cellules, le portail s'arrête, cela est gênant pour rentrer la voiture."
    Oui, c'est gênant mais c'est normal. C'est fait pour éviter que le portail blesse quelqu'un !
    Mettre le dip 1 sur ON ne devrait concerner que la fermeture.
    2) Pour l'ouverture piéton il faut paramétrer l'action de S2 de la télécommande dans le menu de la carte.
    A voir ?
    invite324cbf27
    Bonjour Jeryko
    Merci pour ces réponses.
    Sur le BFT400 Ultra ou se trouve le dip ?
    Pour la sortie piéton j'ai suivi scrupuleusement les infos du guide mais je cela ne fonctionne pas.
    Merci de m'aider
    Je n'avais peut-être pas la bonne notice ? (Celle que tu n'avais indiquée ! ? ! ? )
    C'est tout ce que glogglog me donne comme notice.
    https://www.automatisme-online.fr/me...LTRA_BT_Fr.pdf
    Voir page 34 de cette notice. (les cellules)
    Logique SAFE = 4 - Entrée configurée comme Phot cl. photocellule active uniquement à la fermeture no vérifiées (*). (Fig. U, réf.1)
    Permet de connecter les dispositifs dépourvus de contact supplémentaire de vérification.
    En cas d’obscurcissement, le fonctionnement de la photocellule en ouverture est exclu.
    En phase de fermeture, inverse immédiatement. Si vous ne l’utilisez pas, laissez la barrette en place. ( = pont entre 70 et 72)
    Option avec test
    Logique SAFE = 5 - Entrée configurée comme Phot cl test. photocellule vérifiée active uniquement à la fermeture (Fig. U, réf.2).
    Active la vérification des photocellules au début de la manoeuvre.
    Voir page 34 de cette notice. (ouverture piéton)
    Logique IC= 4 - Entrée configurée comme Ped.
    La commande accomplit une ouverture piétonne, partielle. Fonctionnement suivant la logique MOUVT.. PAS A PAS
    Dernière modification par Jeryko ; 16/11/2020 à 09h33.
    invite324cbf27
    Merci pour ta réponse
    Je test ce WE et je te dis quoi
    invite324cbf27
    Ok
    Pour logique safe 4, les cellules sont inactives lors de l'ouverture.
    Par contre, j'ai positionné IC 4 et programmé la télécommande (radio), l'ouverture est uniquement en ouverture totale .
    Je ne sais pas pourquoi ????
  1. [Divers] Portail Demos Ultra bt a400 et cellules Bft Thea a15 o.pf
    Par enrique78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2020, 12h29
  2. [Divers] Problème de réglage moteur portail Crawford ultra Excellent
    Par invite0a574b7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2020, 19h16
  3. Delta Dore Tyxia sur moteur de portail BFT Ultra A400
    Par invite2bd7efbd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2020, 08h14
  4. [Thermique] Problème portail électrique coulissant deimos ultra bt A 400
    Par Corbicule dans le forum Dépannage
    Réponses: 70
    Dernier message: 07/08/2019, 11h39
  5. [Divers] Panne sur moteur de portail BFT Deimos Ultra 400
    Par invite4b3fbbab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2017, 19h01
