[Blanc] Nécessité parafoudre
    chaberju
    j'avais un parafoudre sur une carte electronique de mon protail electrique; le fusible de cette carte grille 2 fois elors j'enlève le parafoudre et miracle tout fonctionne à nouveau corectement;
    le parafoudre (15 ans d"age ) peut il être la cause du Pb de fusible ?
    le parafoudre est il nécessaire et doit il etre remplacé ?
    Merci pour vos avis éclairés
    cdt
    B Julien
    BOB92
    Re : necessité parafoudre
    OUi, dans le principe, et oui, car il semble avoir protégé la carte
    Peux-tu nous mettre une photo de la carte et la référence du parafoudre (parasurtenseur tout au plus) .
    SULREN
    Un parafoudre qui a encaissé plusieurs surtensions importantes (donc surintensités écoulées vers la terre) peut être définitivement endommagé, créer un court circuit vers la terre et imposer sa dépose.
    J'ai eu ce cas de figure.
    chaberju
    merci pour vos réponses , je mets une photo de la carte qui est une JA 592 de Genius et une photo du parafoudre qui n'a plus aucune référence
    1) ce n'est pas un parafoudre, c'est un para-surtension. (photos non visibles, non validées)
    Il est censé protéger la carte contre des surtensions en se mettant en court-circuit momentanément (1)
    La foudre engendre des surtensions aussi mais tout cela est aussi une question d'appréciation et dépend de la distance du point d'impact.
    A 100m il faut des parafoudres pour protéger un peu.
    A 1000m des para-surtensions peuvent protéger.
    Il n'y a pas que la foudre qui crée des surtensions.
    Faut-il le remplacer ? :
    C'est comme sur un vélo. Les freins ne fonctionnent plus, faut-il les remplacer ?
    (1) En court-circuit, il va faire fondre le fusible et isoler la carte : la protéger.
    Si la puissance électrique est "violente" il peut rester en court-circuit ou même exploser, ça dépend, variable ....,
    mais il peut aussi retrouver son état normal (selon modèle)
    re
    Sur la photo 1, le machin bleu c'est un para-surtension.
    Sur la photo 2, le machin carré, noir, ce serait plutôt un filtre antiparasite ( 2 condensateurs) ?
    Je ne le vois pas sur la photo N°1
    chaberju
    merci pour vos réponse, la photo 2 avec le cube noir , celui ci ne comporte plus aucune reférence
    re
    Ben oui ! et alors ... la suite ?
    et d'où sort-il ?
    chaberju
    il était installé sur la carte JA 592 du portail
    BOB92
    C'est quand même sommaire comme réponse ...
    - Où ??? en parallèle avec les fils d'arrivée secteur ( je suppose quand même que l'alimentation avait 3 fils ( N, Ph, Terre).
    - Par qui ? car il est trés étrange que ce module appartienne à la carte (ou au coffret )
    Information complémentaire :
    - Longueur et section de ligne qui alimente cette carte ?
    - Ton tableau de distribution est-il équipé d'un parafoudre ?
    chaberju
    Re : nécessite parafoudre
    je vais préciser ma réponse !
    cet élément etait bien monté en parallèle de l'alim (3 fils) et je ne sais pas par qui car j'ai trouvé l'installation dans l'état à ,l'achat de la maison
    la ligne fait 30 m entre le portail et le tableau sans parafoudre
    je ne trouve pas cet élément en pièce detachée chez le fournisseur de la carte
    merci encore pour vos réponse
    BOB92
    Re : Nécessité parafoudre
    Au vu de son volume, et de la tension nominale 230V , je ne vois pas trop son rôle ( capacité de protection, contre quoi ? )
    A vrai dire, je n'ai jamais rencontré ce composant.
    30m et 3 fils est tout à fait correct.
    Si toutefois, tu est situé dans une zone à risque, et a déjà connu des pb de surtensions atmosphériques, un parafoudre au niveau du tableau d'alimentation serait peut-être intéressant.
    chaberju
    merci à tous pour vos réponses; je vais effectivement regarder pour une protection du tableau
    cdt
    B Julien
  1. Parafoudre
    Par inviteab214d3a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2020, 14h21
  2. [Energie] Parafoudre DC
    Par invitef3c6e120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2019, 08h43
  3. Parafoudre
    Par invite4e72d391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 08h37
  4. [Divers] parafoudre
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 07h06
  5. [Divers] parafoudre
    Dernier message: 17/04/2007, 08h24
