[Divers] Son très faible sur piano digital - Roland HP 2900 G
    invitea9d7ce50
    Lightbulb Son très faible sur piano digital - Roland HP 2900 G
    Bonsoir à tous,
    Après de longues heures à rechercher des réponses sur internet, je me suis décidé à me tourner vers vous!
    Je vous explique mon problème : Ma femme à récupéré son piano d'enfance, un Roland HP 2900-G de 1992
    Il s'allume correctement, possibilité de changer les différents modes, l'afficheur est alimenté mais il n'y à qu'un son très faible qui est émis lorsque l'on appuie sur une touche.. Aussi bien à la sortie des HPs que par les prises jacks disponibles.
    J'ai déjà fait différentes recherches mais vu l'année de fabrication, impossible de trouver de datasheet, encore moins de schémas électriques; uniquement le manuel utilisateur
    Avec un ami nous avons contrôlé la carte d'alim qui semble OK (Tests de fusibles, condos, et tout les contacts semble bons ), en lisant d'autres discussion sur le forum j'ai pu voir que l'amplificateur stéréo pouvait être en cause, pas très compliqué à changer, je l'ai commandé et remplacé mais mon problème reste identique.
    Du coups avant d'attaquer la reprise de la carte de commande, j'aimerai être sur de certaines base... Comme dirait les anciens, sans essence, la voiture n'avance pas .
    Voilà donc ma première question, comment savoir quelle tension je suis censé avoir sur les 5 fils de sorties du transfo si je n'ai pas de docs? Transformateur.jpg
    Je vous joints aussi une ou deux photos de la bête : Carte d'alimentation.jpg Carte commande.jpg
    Toute aide serai très fortement apprécié!
    GBo
    Re : Son très faible sur piano digital - Roland HP 2900 G
    Bonjour, tu ne dis pas si le son très faible est celui de la note de piano correspondante ou un juste bruit mécanique.
    Si c'est le premier cas, que donne la prise casque ?
    invitea9d7ce50
    Bonsoir GBo,
    Effectivement mon message n'était pas très clair, le son que j'entends est le son de la note correspondante, mais à un volume presque inaudible, aussi bien dans les haut parleurs que dans le casque (Le résultat est le même sur les deux prises jack disponible)
    GBo
    Et c'est le même potar pour le volume HP et le volume au casque ?
    invitea9d7ce50
    Effectivement c’était ma deuxième piste, je pensais démonter la carte demain pour le tester
    Je n’entend aucun autre son par contre, pas de tempo ou de son de sélection
    C’est pour cela que je voulais tester le transfo à 5 sorties mais je ne sais pas ce que je suis censé trouver comme résultats à mes mesures
    GBo
    Mais est-ce que tu peux changer de son, par exemple passer de Piano à Harpsichord, ou ça reste bloqué à Piano ?
    f6exb
    Est-ce que ces modèles ressemblent ?
    http://www.synfo.nl/servicemanuals/R...VICE_NOTES.pdf
    f6exb
    Tu dis avoir contrôlé l'alim avec un ami, puis tu nous demandes les tensions de sortie du tranfo d'alim. Il y a une contradiction là.
    Sur le 2700, la sortie casque et la sortie HP proviennent d'un circuit mute. Il n'y aurait pas un "mute" d'enclenché ?
    Dernière modification par f6exb ; 23/11/2020 à 23h32.
    penthode
    hello
    ça n'est pas une panne d'alim
    y faudrait mesurer le signal en entrée de la carte ampli.
    oscillo nécessaire
    GBo
    Mais l'ampli proprement dit peut (aurait du) être testé séparément des sons internes du Piano puisqu'il y a un LINE IN ("INPUT jacks") sur le panneau arrière !
    Et de toutes façons ça n'expliquerait pas le manque de volume sur les sorties casques.
    Il faut déjà vérifier si toute la partie logique marche bien (LED, changement de son etc...).
    Si oui regarder la partie contrôle de volume (portar commun, préampli).
    Si non trouver un moyen de resetter la partie logique, changer la pile de sauvegarde etc...
    Nom : RHPCapture.JPG
Affichages : 922
Taille : 79,0 Ko
    Dernière modification par GBo ; 24/11/2020 à 07h24.
    invitea9d7ce50
    Avant tout je voudrais tous vous remercier grandement pour le temps passé sur mon problème et j'essayerai d'être le plus clair possible sur mes réponses.
    @ GBo : Le changement de mode est possible : Harpsichord / Piano / Synthé, mais ne change rien au problème
    @ f6exb : - Physiquement / Extérieurement oui ils ont l'air très similaires, cependant l’électronique à l'air bien différente, je peux essayer de faire une photo d'ensemble du piano ce soir si tu pense que ça peut être nécessaire.
    - J'ai déposé les deux cartes principales chez lui, mais sans le piano, donc sans le transformateur > La carte semble bonne pour lui mais il n'avait pas tout ce qui est annexe
    - Je n'ai vu aucun bouton mute je re-controlerai ce soir
    @ penthode : J'ai emprunté un Fluke scopemeter 99 au travail ! Si jamais ca peut nous aider
    penthode
    en as-tu le permis de conduire ?
    invitea9d7ce50
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question Penthode mais oui j'ai le permis de conduire
    penthode
    le permis de conduire les oscillos
    invitea9d7ce50
    Je suis automaticien dans l'industrie, j'ai toutes les habilitations électriques basse tensions donc je ne suis pas novice dans l'électricité mais oui j'ai moins de compétences dans l'électronique pure
    Je ne me suis pas servis d'un oscillo depuis la fin de mes études donc il faut que je m'y remettes un petit peu
    invitea9d7ce50
    Voilà la photo d'ensemble du piano, quand même assez différent du HP 2700 selon moi Vue ensemble.jpg
    Pour ce qui est du bouton mute, je n'ai rien trouvé, juste un doute sur un switch nommé local sur le panneau arrière de commande et qui m'a l'air bien amoché
    invitea9d7ce50
    GBo, j'ai pu tester l'input jack, et effectivement elle fonctionne! Première fois que j’entends du son sortir de ce piano, champagne!
    Aucune action sur les commande ne change quoi que ce soit au son qui arrive de l'entrée externe, est ce normal?
    Pour ce qui est de la partie commande, toute les parties en verts réagissent, celle en rouge non, ou ne sont pas testable du au manque de son..
    Qu'entend tu par reset logique? Quels seraient les prochains tests à effectuer?
    Merci à tous pour votre aide
    GBo
    Donc l'ampli marche. Et l'essentiel de la partie numérique/logique aussi. Doute sur les préamplis donc, ou sur leur contrôle.
    Je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues, mais une réparation de fortune serait de brancher, à l'arrière, les OUTPUT jacks sur un petite console de mix (type Behringer pas chère) laquelle serait branchée sur les INPUT jack.
    A essayer déjà en direct pour valider le concept de ce bouclage local, mais le volume ne sera pas réglable tant qu'on n'y intercale pas la petite console.
    Mais c'est un peu risqué.
    Dernière modification par GBo ; 25/11/2020 à 09h08.
  1. [Divers] Pas de son sur piano électrique roland EP-9E (ZG94596)
    Par invitebd465ba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2020, 21h47
  2. [Brun] Pas de son sur piano électrique Roland hp 70 ?[résolu]
    Par thonyro23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 405
    Dernier message: 07/04/2017, 22h05
  3. [Numérique] datasheet TMS3615 ou idée sur piano Roland
    Par doubleyou dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2017, 18h34
  4. [Brun] Piano digital Roland FP-8 Le son est de plus en plus faible
    Par invited87a38e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 12h55
  5. [Brun] Probleme de niveau sur Piano Roland FP8
    Par invite0efbd579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 23h08
