[Blanc] Erreur 08 sur LL HOOVER
    cdroustan
    Je ne sais pas si ce post a déjà été évoqué.
    Mon soucis est celui évoqué en intitulé.
    Les choses que je trouve son celle-ci : Code panne E08
    Ce code nous indique un problème de rotation du tambour et un manquement d'information du signal tachymétrique. Vous devez vérifier le bon état des éléments suivants : connectique, filerie tachymétrie et l'aimant de la filerie.
    Avec rajouté des possibles problèmes d'usure des charbons
    Est ce que ses indications sont fiables et comment trouver la filerie et et l'aimant.
    Ce site et les réparateurs m'ont beaucoup aidé par le passé et grâce à eux j'ai toujours réparé les pannes en mettant les mains dans les entrailles de mes appareils.
    Re : Erreur 08 sur LL HOOVER
    la tachy est au cul du moteur pour la contrôler le principe est simple
    déconnecter le connecteur moteur
    prendre le multimètre le régler en voltmètre alternatif
    repérer sur une extrémité du connecteur moteur 2 fils fins de même couleur (rouge ou blanc ou noir)
    y placer les pointes de touche du multimètre sur les cosses et faire tourner manuellement le plus rapidement possible le volant tambour
    la tension en volts doit progresser en fonction de la vitesse
    si le cas elle est bonne
    sinon contrôler l'état de sa filerie ou la présence de l'aimant central (cassé ou fissuré)
    cdroustan
    merci de cette réponse
    Je vais m'y pencher, peut être pas de suite (LL en réserve)
    Mais merci.
    cdroustan
    Bonjour Richard 31
    Suite à un accident (rupture tendon d'Achille) je ne suis toujours pas intervenu sur mon LL.
    Tout de même merci pour votre réponse.
    Néanmoins, je la garde en réserve.
  1. [Blanc] Code erreur E05 sur LL HOOVER DST8146PV
    Par LATIVE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2016, 20h18
  2. [Blanc] Lave vaiselle HOOVER erreur E6
    Par invite5ace9237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2015, 22h29
  3. [Blanc] LL Hoover HI 148 : code erreur 7 !
    Par invitee665ba46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 09h58
  4. [Blanc] Lave Linge Hoover HF7 14l, Erreur 7
    Par invited53b4e2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 22h33
  5. [Blanc] erreur 7, Lave linge HOOVER
    Par invite67c34b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 08h21
