[Blanc] Lave Linge Electrolux AWF14591W - Changement de roulement?
    sebdepringy
    Après le changement des amortisseurs il y a 6mois sur ma awf14591w voici donc maintenant que je pense avoir un problème de roulements, en gros à l'essorage cela fait énormements de bruits, pas en mode lavage, et a vide il y a une résistance quand je fais tourner le tambour, ce n'est plus fluide
    https://shop.electrolux.fr/lavage/la...s/p/1325504536
    Je viens d'aller voir chez Electrolux, apparemment il faut racheter la partie de la cuve arrière, y a t'il quelqu'un qui a essayé juste les roulements, est-ce possible? dois-je lui dire adieu? est-ce risquer de fonctionner ainsi le temps de commander une nouvelle machine...
    Re : Lave Linge Electrolux AWF14591W - Changement de roulement ?
    la difficulté sera de retirer les anciens roulements sans pouvoir chauffer la demi cuve, un montage à base de tige filetée, de douilles six pans et de rondelles épaisses peut faire l'affaire,
    les roulements doivent se trouver, les joints aussi..
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/06/2021 à 07h52.
    ptigui29
    avant de commander quoi que ce soit,il faut démonter la cuve et vérifier l'état de l'axe du croisillon du tambour et le croisillon.Les roulements et le joint de roulements sont détaillés.Voir les vues éclatées sur le site du fabricant avec le bon code PNC.
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/06/2021 à 08h04.
    sebdepringy
    Re : Lave Linge Electrolux AWF14591W - Changement de roulement?
    Ah cela n'a pas l'air aussi facile que certaines machines, c'est moulé ?
    Ensuite quiz ou acheter roulement et joint, bon cela va finir que je vais la vendre pour pièces....
    merci encore
    ici, par exemple :
    https://www.adepem.com/dpm008807/rou...06z-30x72x19mm
    https://www.adepem.com/dpm050039/rou...07z-35x80x21mm
    https://www.adepem.com/dpm068694/joi...-5-379002420-6
    ou ailleurs maintenant que vous avez le référence des roulements et la dimension du joint..
    123 roulements, aliexpress, roulements et courroies et caetera..
    aléa jacta est !
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/06/2021 à 11h48.
    sebdepringy
    Bonjour titijoy3, ce sont les refs pour ma machine? je ne trouve aucun tuto pour le changement des roulements sur ma machine, j'en trouve d'autre mais rien sur les electrolux...
    oui, les références des pièces dans les liens correspondent à une AWF14591w,
    de toute manière, en les démontant vous pourrez lire les références sur les pièces,
    il faut réaliser le montage proposé en #2 et visser jusque a ce que le roulement sorte,
    pour remonter les roulements, agir en sens inverse,
    il peut être utile de placer les pièces au congélateur quelques heures pour les rétrécir avant de les monter..
    sebdepringy
    Merci titijoy3, bon après réflexion avec ma moitié elle a plus confiance, donc on va partir pour en acheter une neuve, et celle-ci vu que j'ai pas envie de la donner a mr boul****** je vais essayer de la réparer dans un second temps, cela peux toujours servir une second machine surtout quand on es nombreux
    Je reviens après pour l'avancement du démontage de la bête
    Cela craint de la faire fonctionner avec les roulements hs en attendant la nouvelle?
    Merci encore
    faire fonctionner l'appareil avec des roulements dégradés aggravera le problème mais reste possible pour un temps limité le plus court possible, le jeu augmentera et il est possible que le tambour vienne au contact du hublot,
    la solution de remplacer l'appareil puis procéder à sa réparation permettra de résoudre le souci sans jeter l'appareil
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/06/2021 à 08h10.
    sebdepringy
    Bonjour, oui c'est sur
    Y a t'il des marques à éviter pour la remplacante ? je comptais prendre au départ une LG F14V71WHST (10.5kg), perso j'étais plûtot orienter sur une bosch/siemens WAN28209FF
    Nous faisons entre 12 et 15 machines / semaine
    ptigui29
    Sur une (la LG) ,les roulements peuvent se remplacer,sur l'autre non.
    sebdepringy
    ok sur la lg facilement? (bon j'espere quand meme pas faire cela tous les jours) est-ce fiable? en gros j'ai pas envie de faire un mauvais choix
  1. [Blanc] roulement HS sur lave-linge Electrolux EWT136451W?
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2019, 15h08
  2. [Blanc] Changement roulement (bille) lave linge arthur martin electrolux
    Par invite9619f23d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2016, 12h05
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 28/06/2015, 09h30
  4. [Blanc] roulement lave linge electrolux
    Par invitef3da7baf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 15h29
  5. Changement roulement lave linge whirlpool
    Par invitea553d8b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 14h08
