[Brun] Image presque invisible TV Philips 55PUS6581
    invite758f02be
    Téléviseur Philips 55PUS6581/12, série FZ1A1625009211, juin 2016.
    Tout d'abord, je reprends ma discussion que j'avais débutée avec Fereinheit76, je m'étais mélangé les pinceaux avec les MP et discussions, désolé c'est l'âge .
    Sur mon téléviseur, de jour, on ne voit aucune image, dans le noir on voit les images avec les couleurs mais très, très pâles, le changement de luminosité et contraste ne changent rien, je peux me déplacer dans le menu.
    Sur les conseils de Fereineit76, j'ai éclairé l'écran avec une lampe torche, on ne voit aucune image sur l'écran.
    J'ai joins une photo, il y a l'éclair du flash, mais on voit le menu juste en dessous en biais " GENERAUX " pour donner une idée.
    Auriez vous une orientation ?
    Merci pour votre aide.
    Lepchris39
    Re : Image presque invisible TV Philips 55PUS6581
    Rétro éclairage à vérifier???
    invite758f02be
    Bonjour et merci Lepchris39,
    Sur les conseils de fareinheit76, j'ai essayé en éclairant l'écran avec une lampe torche, on ne voit rien apparaitre, avez-vous un autre test du rétro éclairage à effectuer ?
    Sur ma photo, l'éclairage que l'on voit est la lumière du flash de mon téléphone, sinon le menu s'affiche comme le mot " GENERAUX "
    JM70
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous voyez un semblant d'image dans le noir,c'est bien le retro éclairage qui a un souci.
    Ce retro est composé de 14 barres de 7 leds.
    Ce kit complet a pour reference 705TLB5543030M01L.
    Il est préférable de changer le kit pour obtenir une réparation pérenne .
    invite758f02be
    Bonjour Papilou06,
    Merci pour ces informations.
    Cordialement JM70
    invite758f02be
    Avant de contrôler le rétro éclairage, j'ai allumé mon téléviseur qui est dans ma veranda non chauffée. à l'allumage, le voyant rouge clignote assez longtemps ( 1à2 minutes ) ensuite le rétro éclairage s'allume en clignotant, au départ assez rapidement et ensuite de moins en moins rapidement jusqu'à rester allumé.
    Ne pensez vous pas qu'un composant pourrait être défectueux au niveau de l'alimentation ?
    JM70
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le fonctionnement normal doit s'effectuer dans une plage de températures normales. Trop froid ou l'inverse peut réagir sur des composants fatigués.
    invite758f02be
    Ok,
    Quels composants par exemple ? Tous ?
    invite758f02be
    J'ai testé les condensateurs, ils sont OK, à par un niveau un peu plus bas que la référence.
    J' avais remarqué qu'à l'allumage de la TV, un transistor chauffait, je l'a déssoudé, et contrôlé, il me semble HS.je n'arrive pas à lire la référence écrite dessus, comment trouver une correspondance ?
    Je joints une photo indiquant le composant concerné.
    JM70
    invite758f02be
    Voila la photo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Q9101 est un mosfet dont la ref est TK13A65C.Il semble hs ou il est hs?En electronique le verbe sembler n'existe pas: il est bon ou hs .
    Dernière modification par papilou06 ; 27/11/2020 à 12h51.
    invite758f02be
    Bonjour Papilou66,
    Très bonne remarque
    J'ai regardé comment contrôler un transistor, j'ai fais la même manipe, et je conclus qu'il est HS.
    Testeur sur contrôle de diode.
    S - D+ = OL
    G+ S- = OL
    D- S+ = 387
    D+ S- = OL
    Pour le transistor, j'ai pu lire la référence qui est : K13A65U
    D'autre part, j'ai le thermistor SCK056 à côté du fusible qui est gris et les deux autres sont verts, est-il grillé ou normal ?
    Merci pour votre patience, il va vous en falloir, j'ai de l'âge
    Qu'en pensez-vous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez comment contrôler un mosfett sur le net.
    La VDR est différente des CTN(°-) ou CTP(°+).Leur rôle est différent.Couleurs différentes normales.
    La ref du mosfett est valable dans les 2 cas.
    invite758f02be
    Papilou06,
    Pour tout vous dire , -
    La ref du mosfett est valable dans les 2 cas. -
    J'y comprends rien.
    J'ai refais un test en suivant une vidéo, voila en pièce jointe,
    Nom : f40.JPG
Affichages : 1376
Taille : 35,0 Ko
    mais es-ce le bon mosfet ??
    Pouvez-vous jeter un oeil ?
    Dernière modification par Antoane ; 27/11/2020 à 16h28. Motif: Conversion xlsx -> png
    invite758f02be
    Pour précision, ce composant chauffe beaucoup quand j'allume le téléviseur, il y en a d'autres qui eux ne chauffent pas, il sont tous monté sur un radiateur alu, même celui testé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça peut être normal , ce mosfett sert à produire le 5v et le 12v mais s'agit pas sur la qualité de l'image.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    (..n'agit pas...)
    Les autres composants sur radiateur peuvent être des transistors mais aussi des diodes
    Si le son est présent et un semblant d'image ,l'alim n'est pas en cause.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/11/2020 à 17h27.
    Fareinheit76
    Pour le Mosfet, il est de type N , pour les vérifier appliquer l'ordre sur le tableau ci-joint car le fait de charger la grille influe sur le résultat
    Nom : 2020-11-27_17-23-57.jpg
Affichages : 1372
Taille : 22,3 Ko
    Maintenant si votre rétroèclairage s'allume dans une pièce froide, cela vaut peut-être le coup de le passer au sèche cheveux par petites zones afin de voir si vous avez une extinction de rétro-éclairage
    A l'inverse le fait d'avoir une bombe de froid en pulvérisant sur des zones pourrait l'allumer
    Maintenant je partage les dires de Papilou (que je salue) si le son est présent
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 27/11/2020 à 17h32.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite758f02be
    Bonjour, et merci pour vos messages d'aide.
    J'ai replacé mon téléviseur dans une pièce chauffée.
    Je l'ai allumé, je l'ai allumée.
    1) on aperçois le rétro-éclairage par de petits trous à l'arrière du poste, il s'allume mais clignote, il s'allume et s'éteint au bout de 8 secondes, cela en permanance.
    2) J'ai contrôlé les tensions sur la prise que je joints en photo,
    sur la fiche marquée 5Volts, j'ai 3.71 volts
    sur les prises marquées 12 volts, j'ai 12 volts.
    Le 3.71 volts est-il suffisant pour une prise marquée 5 volts ?
    JM70
    papilou06
    Animateur Dépannage
    CN9101 va à la carte mère.debranchez et mesurez le 5v .
    Si la tension revient à 5v =2 possibilités
    -le 5v délivré par l'alim est trop faible.
    - la carte mère a un court circuit sur le 5v.
    3,7v pour 5v est anormal.il faudrait une alim externe de 5b pour voir si le 5v tient le coup.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/11/2020 à 16h03.
    invite758f02be
    Bonsoir Papilou06,
    J'ai débranché et contrôlé la tension, je n'ai toujours que 3.71 volts à ces bornes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je crois qu'on s'égare.
    Je résume : l'appareil fonctionne mais l'image est présente dans la pénombre et le son est présent ?
    Est ce exact ?
    invite758f02be
    Exact Papilou06
    Oui,
    Le son est présent.
    De jour on ne voit pas l'image comme si le téléviseur était éteint, si on le mets dans le noir, on distingue les images qui s'affichent, par exemple le menu de paramètre, (car j'ai débranché le démodulateur ) et on peux se déplacer à l'aide la télécommande. Dans le noir l'image est très discrète, pas un affichage normal.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour vous aider voici quelques points remarquables qui confirment la bonne marche de l'alim.
    Toutes les cartes sont branchées.
    Tensions aux bornes de :
    C9115=12v
    C9301=12v
    C9308=5v
    C8606=Vleds =75v env.
    invite758f02be
    Je crois que j'ai gagné, en faisant les contrôles, j'ai fais un arc sur le circuit.
    Il y a un minuscule composant qui a reçu.
    Mais auparavant mes mesures étaient :
    C9115 : 9.02 Volts
    C9301 : 9.02 volts
    C9308 : 3.71 Volts
    C8606 : 0 volts
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc alim bloquée. Ref 715G7312.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous fait vos mesures en ON?
    Faites photo des dégâts svp.
    invite758f02be
    Bonjour Papilou06.
    J'avais fais un premier contrôle en ON et ensuite OFF.
    j'ai du 9 volts et 3.71 volts
    Voilà la photo du dégât , c'est le tout petit composant que l'on voit
    J'ai commandé une carte sur Ebay.
    Fareinheit76
    C'est le régulateur 5V qui est mourru
    Je crois voir sur la photo que les pistes du PCB ont également morflé
    Nom : 2020-12-01_09-26-45.jpg
Affichages : 1368
Taille : 48,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour à tous ,la1ere photo pas nette.
    Oui c'est bien le reg 5v a partir du 12vS.
    Il faut voir si d'autres composants n'ont pas été touchés.
  1. [Brun] Presque plus de lecture CD avec Philips Soundmachine AZ102S
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2014, 16h44
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
