[Blanc] Joint congélateur coffre
    lmdlg
    Mon joint de congélateur coffre (marque Liebherr) a subi un écrasement de son joint (chute d'un objet sur la porte) qui l'a déchiré. L'étanchéité ne se fait plus correctement car de la glace se forme à l'intérieur du congélateur non loin de l'endroit où le joint s'est déchiré. J'ai essayé de remettre du silicone sur le joint, en vain.
    J'ai été voir mon magasin de pièces détaché, ce joint (une pièce d'un appareil qui n'a que 7 ans) n'est pas commercialisée, seulement toute la porte qui vaut quasiment le prix d'un congélateur neuf…
    Bref, est-il possible et conseillé de changer ce joint par un joint générique (je ne sais pas si ça existe) ou autant faire marcher le commerce, changer le-dit appareil ?
    Merci pour votre aide !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    ptigui29
    Re : Joint congélateur coffre
    Référence exacte de l'appareil SVP.
    Ce joint est collé dans l’isolation de la porte,il est donc spécifique.
    lmdlg
    Il s'agit d'un LIEBHERR CCE 2330.
    À bientôt !
    ptigui29
    Liebherr ne fournit pas de kit de remplacement de joint pour ce congélateur.Il faut remplacer la porte complète.Essayez de trouver sur le net des joints en kit à semelle mais sans garantie de résultat car il faudra enlever la semelle d'origine qui est collée.
    ptigui29
    ptigui29
    lmdlg
    Merci beaucoup pour ces éclaircissements !
    à bientôt !
  1. [Thermique] congélateur coffre en panne
    Par invite05c1701b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2020, 12h01
  2. [Blanc] Percer congélateur coffre
    Par invite532eaf5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 10h23
  3. [Blanc] congélateur coffre : condensation extérieure
    Par invite755aadde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2011, 13h18
  4. [Blanc] Congélateur coffre FAR ne fonctionne plus
    Par invite07ef5a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 07h21
  5. congelateur à coffre dechiré de 2cm
    Par invite344b65cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 22h17
