[Divers] Voyant de batterie sur 305 D[résolu]
    delagui
    Sur ma 205 Diesel de 1998 le voyant de batterie s'allume quand je monte une côte, il s'éteint dans les descentes et en plat
    J'avais testé le chargeur, il chargeait normalement, au début du problème
    D'où peut venir cette anomalie?
    Merci pour vos conseils
    delagui
    Re : Voyant de batterie sur 305 D
    Merci à tous ceux qui ont lu mon message mais personne ne voit la cause de l'allumage du voyant de batterie en côte?
    Janpolanton
    Y'a peut-être plus grand monde qui roule en pijot mazout de 22 ans d'âge.
    Cette question serait à poser sur un forum spécialisé auto.
    JeanYves56
    Bjr ,
    A tout hasard , le niveau d'electrolyte dans la batterie ? ....
    trebor
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Bonjour, Êtes vous certain qu'il s'agit bien du témoin de batterie ?
    Voiture à l'arrêt mis sur une pente avec le moteur à mi régime mesurer la tension aux bornes de la batterie avec les phares allumés, la tension doit être égale à 13,5 V à max 14,5 V.
    Si le témoin est allumé alors que la tension est inférieure à 13,5 V, voir l'usure des balais sur le régulateur de tension qui seraient usés, ainsi que la fixations des câbles et des cosses électriques, un faux contact étant possible.
    delagui
    re:
    Comment fait-on pour vérifier le niveau de l'électrolyte? il s'agit d'une batterie sans entretien
    Cette cause serait plausible mais elle le ferait aussi en descente?
    delagui
    re:
    Concernant l'alternateur , je l'ai acheté neuf il y a un peu plus de 2 ans et j'ai acheté la batterie peu de temps après car c'est elle qui était la cause de problèmes de charge
    Je vais vérifier en suivant vos conseils
    Dernière modification par delagui ; 30/11/2020 à 12h57.
    JeanYves56
    Re ,
    c'est parceque vous parlez de montée de descente , d'inclinaison.... , c'est plutot curieux comme observation !
    il vaut mieux s'en assurer !
    Ca depend des batteries sans entretien , sur certaines il est possible de retirer les bouchons d'autres pas ? ....
    si elle a perdu de l'electolyte c'est que votre circuit de charge ne fonctionne pas bien
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/11/2020 à 13h37.
    ouin42
    salut a tous en cote la courroie de l alternateur patine peut être comme le moteur force essayer de la retendre
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est bien le voyant a coté de celui des clignotants ?
    http://205d.free.fr/refroidissement.htm
    et quand vous passez un dos d'ane , ça clignote aussi ?
    delagui
    re
    Merci Kissa27 de m'avoir ouvert les yeux: ce n'est pas la voyant de batterie qui s'allumait mais celui des freins .
    Dans l'après-midi, j'avais remarqué qu'il manquait de liquide dans le bocal de freins, j'avais débranché les témoins et fait un tour avec la 205: le voyant ne s'allumait plus
    J'ai remis du liquide et tout est rentré dans l'ordre
    Ce n'est que plus tard, grâce à ton poste , que j'ai découvert mon erreur!
    Merci à tous pour les conseils que vous m'avez apportés et bonne soirée
    trebor
    re
    Bonsoir, si tu avais lu mon message #5
    Je t'avais posé la question, êtes vous certain qu'il s'agit bien du témoin de batterie ?
    patrick78140
    Salut
    tu dis:"j'avais débranché les témoins et fait un tour avec la 205: le voyant ne s'allumait plus"
    euh,si tu debranches,n'est pas normal que ca ne s'allume plus?
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est normal si c'est un contact NO ....
    m'enfin c'est pas un test !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/12/2020 à 09h50.
    delagui
    Oui Trebor, j'avais bien lu ton message mais j'étais tellement sûr de moi que je n'ai pas vérifié!
    Sur le voyant, il y a bien un P mais je pensais qu'il faisait batterie et freins car il y a un autre icône (!) au dessus du P
    Dans l'après-midi, ce P m'intriguait et c'est là que j'ai vérifié les freins
    Toutes mes excuses auprès de ceux qui m'ont aidé
  1. [Blanc] IDL 500 indesit voyant de gauche[resolu]
    Par invite5964a8f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2016, 18h49
  2. chargeur de batterie 18 V de visseuse a voyant
    Par invite1a75bf1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 19h55
  3. [Blanc] voyant plaques cuisson [résolu]
    Par invite32bf51d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2011, 00h24
  4. voyant batterie voiture allumée
    Par invite91e8d957 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 19h25
  5. Clignotement voyant batterie
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/04/2005, 08h31
