[Brun] radio et parasite
radio et parasite
    benvoyons
    radio et parasite
    l'une de mes radios émets des parasites sonores mais surtout lorsque je m'éloigne ; inversement plus je me rapproche plus les parasites diminuent
    avez vous une astuces pour palier à ce désagrément svp ? merci
    ps : je n'ai pas compris l option préfixe !! ??
    f6exb
    Re : radio et parasite
    Pas compris. Il s'agit de quelle radio ? C'est quand tu t'éloignes ou te rapproches de quoi ?
    Il y a une notice quelque part ?
    benvoyons
    bjr
    il s'agit de mon poste de radio .. lorsque je m'éloigne de ce poste de radio (ondes FM) les désagréments sonores augmentent et diminuent lorsque je m'en approcche ; la notice ??? non je ne l'ai plus....
    pico1
    C'est un phénomène inhérent à votre environnement électromagnétique (émetteurs dans votre voisinage) et à la qualité de votre récepteur.
    Donc pas grand chose à faire hormis chercher un autre emplacement pour votre poste de radio !!
    benvoyons
    ok, merci, j'ai compris ...
    bsr,
    tu n'as pas un portable dans la poche ?
    [HS] les parasites te brouillent l'écoute ? (impossible de l'éviter, celle là) [/HS]
    Gwinver
    Bonsoir.
    C'est une situation assez classique.
    Le corps humain est conducteur et interagit avec la réception de la radio surtout en FM.
    On va supposer que l'antenne que la radio est munie d'une antenne télescopique complètement dépliée.
    Si par hazard, ce n'est pas le cas, il faut commencer par la déplier et la mettre en position verticale.
    D'ailleurs, probablement, il existe des placements pour lequel la réception est améliorée.
    Comme dit précédemment, une possibilité est de déplacer le poste, et trouver un emplacement où le phénomène est moins perceptible.
    Une possibilité complémentaire est d'essayer des orientations de l'antenne, horizontale, à 45° etc. ...
    Egalement, certaines émissions peuvent être captées sur plusieurs fréquences différentes, c'est souvent la cas avec les chaînes à couverture nationales comme France Inter par exemple. Il est possible que le phénomène soit moins marqué pour l'une de ces fréquences.
    Ne pas oublier non plus de vérifier l'état des piles.
    benvoyons
    1- non je n'ai pas de portable dans ma poche , mais il se trouve le plus souvent dans la même pièce que la radio (le séjour)
    2 - oui l'antenne est bien dépliée et j'ai déjà essayer de la réorienter ; je précise que j'écoute souvent France Inter ; je vais essayer de déplacer la radio
    Merci pour vos réponse
    Gwinver
    Bonsoir.
    En règle générale, France Inter peut être capté sur plusieurs fréquences (souvent 2, parfois 3) sur la bande FM. Il se peut qu'une autre fréquence soit plus performante.
    Ce site liste les émetteurs FM de France Inter par département et avec des localisations précises.
    C'est un bon guide pour lister les fréquences à tester en fonction du lieu d'habitation.
    IL y en a 2 à 3 par département, et si on est localisé en bordure d'un département, on peut essayer les fréquences du département voisin ou des villes les plus proches.
    : https://www.csa.fr/maradiofm/liste_r...n=FRANCE+INTER
    Bonsoir.
    ++1 perso c'est que j'ai souvent constaté quand la réception du récepteur n'est pas optimale
    Gwinver
    Re-bonsoir.
    Il y a aussi la possibilité d'essayer d'allonger l'antenne par un un fil conducteur (un fil de cuivre rigide par exemple, ou une antenne télescopique plus longue si disponible).
    Il arrive souvent que par soucis d'économies ou par contrainte d'encombrement l'antenne n'a pas la longueur optimale pour une bonne réception.
    Il existe beaucoup de situations dans lesquelles la portée des émetteurs FM est assez faible, en tous cas bien plus que ce qui est souhaité.
    Depuis la fin de l'émetteur d'Allouis, des auditeurs passés sur FM ont été découragés, et c'est ainsi (entre autres) que l'arrêt de France Inter Grandes Ondes a entraîné la perte d'auditeurs.
    GBo
    Sinon il y a des antennes FM sur le toit pour les mordus, et un tuner (maillon Hi-Fi). Ca fait des frais c'est sûr mais quel plaisir quand il y a des émissions musicales en direct !
    Citation Envoyé par benvoyons Voir le message
    bjr
    Bjr à toi,
    C'est un "classique" d'une réception....défectueuse !
    J'ai le la "meme chose à la maison !!!"
    Il suffit généralement de BIEN se caler sur la fréquence de réception.
    Si on est un pouilliéme à coté, l'effet d'une présence arrive à
    désonthéniser la réception.
    Faut parfois modifié la position de l'angtenne télescopique et REPRENDRE
    l'accord du récepteur.
    Bonne jounrée
    GBo
    désonthéniser
    désyntoniser
    patrick78140
    Salut
    Si ce recepteur est equipé d'un PLL,celui ci peut etre defectueux
    papilou06
    Animateur Dépannage
    à ce stade de la discussion,on ne connait ni la marque ni le modèle du dit récepteur d'où l'importance de l'influence du pet de moustique sur l'onde de radar.
    benvoyons
    merci pour vos réponses
    penthode
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Avec un peu de DDT les parasites devraient disparaître
    papilou06
    Animateur Dépannage
    +1
    bon sang,mais c'est bien sûr !!!��
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    pour ceux qui lui brouillent l'écoute, je préconise la Marie-Rose.
    f6exb
    Tu la connais aussi la Marie-Rose ? Toujours aussi goulue ? Ça lui fait quel âge maintenant ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Là !vous cherchez les poux !!
    penthode
    à cet endroit , c'est pas la Marie Rose
    le rasoir (pas celui d'Occam) est plus efficace
    Dernière modification par penthode ; 01/12/2020 à 10h22.
  1. [Thermique] Frisquet Hydromotrix 32 Kw Eco Radio System + Somfy Thermostat connecté radio
    Par invite6e1f070e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2018, 14h10
  2. Mon ordinateur parasite la réception sur mes postes radio !
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/10/2012, 08h58
  3. [Avion] Eclairage qui parasite la radio VHF , comment faire ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/11/2009, 07h18
  4. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 12h13
