[Blanc] Thermocouple plaque gaz long à chauffer/à tenir la flamme
    invite668f6865
    Question Thermocouple plaque gaz long à chauffer/à tenir la flamme
    Ma plaque Ariston ( PH 640 MST ) dispose de 4 bruleurs dont 1 triple couronne.
    3 bruleurs fonctionnent et maintiennent leur flamme très rapidement au bout d'un clic ou deux, cependant pour le gros bruleur triple couronne, la flamme apparait tout de suite, mais je suis obligé de maintenir enfoncé le bouton de réglage et le faire "cliquer" pendant au moins 15 secondes voire + pour que la flamme finisse par tenir, si je le relâche avant la flamme s'éteint et le gaz se coupe par sécurité.
    Je pense donc que le thermocouple ne "détecte" pas assez de chaleur, cependant il finit pas fonctionner une fois bien chaud.
    Je l'ai nettoyé (juste la tête) et j'ai vérifié sa fixation avec les écrous. La tête est bien située dans les flammes, comme sur les autres bruleurs. J'ai remarqué que le câble (double câble) du thermocouple était un peu sale/noirci/oxydé par endroit.
    Est ce qu'un nettoyage des câbles est possible avant d'envisager le remplacement de ce thermocouple ? (qui est différent des trois autres, double câble et embout connecteur différent) ou autre idée ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Lepchris39
    Re : Thermocouple plaque gaz long à chauffer/à tenir la flamme
    Peut être une photo de ce thermocouple "à 2 câbles " !!!!
    assurez vous de sa fixation sur le robinet gaz qui lui correspond
    il est fréquent que la cause soit a cet endroit
    invite668f6865
    Merci pour vos messages.
    J'ai testé le thermocouple au multimètre avec un briquet, et il ne dépasse guère les 15-17mv et ensuite il met bcp de temps à monter plus haut.
    Le fil qui rentre à l'intérieur de la tige bouge un peu de haut en bas sans forcer donc je pense qu'il faut que je le remplace.
    Normalement c'est 30mv non?
    Citation Envoyé par toto1984 Voir le message
    oui c'est environ 30mV
    invite668f6865
    Un petit truc que je ne comprend pas, c'est sur les 3 autres bruleurs (thermocouples mono câble avec mini pince au bout), lorsque par curiosité j'ai mesuré au multimètre, j'obtiens environ 8 mv lorsque la flamme est allumée sur ceux là, et ça fonctionne sans problème.
    Ce ne sont pas les mêmes normes en mV selon qu'il s'agisse d'un bruleur simple ou d'une bruleur triple couronne ?
    roland59
    permuter un thermocouple...
    re,
    il y a des variantes mais en principe c'est toujours aux environs de 30mV
    invite668f6865
    J'aurai bien aimé, mais les "connecteurs" au niveau du robinet ne sont pas les mêmes, ils sont identiques pour les 3 bruleurs simple couronne, mais le connecteur est différent pour le bruleur triple couronne.
    Le thermocouple est également différent sur le triple couronne, il a deux fils distinct, tandis que les autres thermocouples sont mono fil.
    invite668f6865
    re,
    Ok étrange alors... peut être que mon multimètre déraille
    Dernière modification par richard 31 ; 02/12/2020 à 16h24.
    re
    ceci est fréquent quand on utilise des tensions aussi basses
    invite668f6865
    re
    Ok merci, thermocouple commandé, référence C00094330, environ 15€ avec les frais de port, j'espère que cela résoudra le problème
    bonne soirée à tous
  1. [Thermique] Flamme veilleuse et thermocouple
    Par Mercof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2020, 18h59
  2. [Blanc] Candy FL635N très long à chauffer.
    Par invite3a4d8dc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2013, 21h34
  3. [Blanc] Four Bosch très long à chauffer
    Par invite73522c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 16h45
  4. televiseur long a chauffer
    Par invite85690f81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 10h58
  5. four pyrolise (long à chauffer)
    Par inviteea1acb55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 15h51
