[Brun] Composant ressemblant à une résistance
    invite8d3ab6f0
    Bonjour, j'ai une télé en panne et sur la carte d'alimentation, il semblerait que ce soit ce composant qui soit cramé (entouré en rouge), qui ai servit de fusible ou de protection contre une surtension.
    Le problème est que je n'arrive pas à trouver le modèle et la référence de ce composant qui ressemble à une résistance.
    Nom : IMG_1369.jpg
Affichages : 1546
Taille : 88,2 Ko
    penthode
    Re : Composant ressemblant à une résistance
    hello
    marque, modèle et référence de la tv ...
    ce me semble être la résistance qui écoule les charges statiques entre secondaire et primaire de l'alim
    valeur de plusieurs MΩ, la panne ne vient pas de là
    Dernière modification par penthode ; 07/12/2020 à 11h03.
    invite8d3ab6f0
    Bonjour Penthode, c'est une télé de marque AYA modèle A32HD3203-3.
    La carte d'alimentation est de la marque VESTEL, référence 17IPS62.
    penthode
    quelles sont les mesures faites ?
    attention toutefois aux alims à découpage :
    ces manipulations sont risquées , ni le site ni moi-même ne seront en cause en cas d'accident du à un non respect des consignes de sécurité applicables dans l'Art.
    invite8d3ab6f0
    J'ai mesuré les diode,le multimetre buzz dans un sens et pas dans l'autre, et sur cette résistance en mode ohmmètre il ne se passe pas grand chose, j'ai donc pensé que celui-ci était H-S.
    penthode
    passe la main à un moustachu avant de te tuer
    Bonjour YannNS et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par YannNS Voir le message
    ... j'ai une télé en panne et sur la carte d'alimentation ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    R834=resistance de 4,7 Mohms,soit 4 700 000 ohms.
    romulus123
    Quel est le problème exact de la TV ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite8d3ab6f0
    Lorsque j'allume la télé, la led clignote rouge 5 fois, et il ne se passe rien, en essayant de changer les chaines, la led clignote 7 fois et toujours rien.
  1. [Outils/Fab/Comp] Composant resistance sous forme de CI
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2018, 12h42
  2. [Outils/Fab/Comp] Composant électronique résistance
    Par invite9540752d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2017, 10h29
  3. [Outils/Fab/Comp] composant onduleur infosec (résistance NSP2R515 et capa 330uf/450v)
    Par invite2dcc3a4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2016, 17h17
  4. Identifier un composant : une résistance ?
    Par invite2f5ab999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 11h48
  5. Comment s'appele le composant inverse d'une résistance
    Par inviteb03ad4a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/12/2013, 15h14
