[Thermique] Comment régler la température indépendamment pour l'étage CHAPPEE LUNA 3 FLIRT
    invite43bc8c51
    Je viens vers vous pour avoir votre aide. Je suis le nouveau propriétaire d'une maison à étage.
    J'ai la chaudière CHAPPEE LUNA 3 FLIRT. Et le thermostat se trouve au salon. Au rez de chausée, j'ai des radiateurs en fonte qui chauffent très bien. Par contre à l'étage, les chambres ont des radiateurs de type grille pain.
    Comme le thermostat est en bas, le soir, quand la température souhaitée est atteinte au rez de chaussée (alors qu'il y a personne, toutes les chambres se trouvent à l'étage), la chaudière s'arrête. A cause de ça, il fait toujours très frais à l'étage.
    Est-il possible de régler différemment l'étage et le rez de chaussée ? Avec un 2ème thermostat par exemple.
    invite43bc8c51
    Re : Comment régler la température indépendamment pour l'étage CHAPPEE LUNA 3 FLIRT
    Désolé de relancer. Ma question n'était peut être pas assez clair. Avez vous besoin d'autres clarification ?
    Merci d'avance,
    invite7a7788df
    On appelle communément "grille-pain" les convecteurs électriques. Est-ce le cas ? Si oui votre thermostat actuel commande la chaudière et donc le chauffage du rez-de-chaussée. Le chauffage de l'étage n'est dans ce cas pas régulé, et il est possible de le faire avec un second thermostat. Ça peut se faire simplement par fil pilote si vos convecteurs possèdent cette fonction.
    invite43bc8c51
    Merci pour le retour. Non ce n'est pas des convecteurs électriques. Ce sont des convecteurs à eau chaude relié à la chaudière. (Voir les photos)
    J'aimerai savoir si on peut gérer le rez de chaussée et le 1er étage comme deux zones différents et que chaque zone a son propre thermostat. Cela me permettra d'augmenter la température à l'étage le soir et aussi baisser la température au rez de chaussée.
    pico1
    Si la chaudière n'a qu'un seul circuit de chauffage, je ne vois pas d'autre solution que d'équiper tous les radiateurs (RDC et étage) de robinets thermostatiques. Il faudra alors baisser les robinets thermostatique du RDC le soir pour que les radiateurs de l'étage continuent à chauffer.
    Attendre quand même l'avis d'un "spécialiste" .... que je ne suis pas !
    ann72
    bonjour !
    Mettre des thermostats sur chaque radiateur du premier étage seulement.
    Bien sur il faut de temps en temps vérifier que quelqu'un ne laisse pas son radiateur a fond dans la journée !
    J'aime bien ce système car j'aime pas dormir dans une chambre trop chaude : je le règle pour avoir 18 environ et les chambres inoccupées ont besoin d'une température de 18, 19 aussi pour éviter de la condensation !
    C'est mieux pour le fonctionnement de la chaudière d'avoir au moins un radiateur toujours ouvert au premier étage (salle de bain ) et ceux du rez de chaussé aussi !
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    pico1
    Ben non, avec des robinets thermostatiques à l'étage seulement, les radiateurs du RDC vont continuer à chauffer et le thermostat général arrêter la chaudière.
    invite87b659e5
    Personnellement, j'utilise des vannes thermostatiques programmables à chaque radiateur et je n'utilise pas la sonde centrale.
    Ces vannes thermostatiques fonctionnent à pile (duré +/- 1 an) et coutent entre 25 et 30 euros pièce.
    Cela permet de programmer la température ainsi que l'heure de début et de fin pour plusieurs tranches par jour.
    Cela fait 10 ans que je les utilisent avec succès...
    pico1
    Oui, il existe même des vannes connectées, ce qui permet de programmer de façon centralisée chaque radiateur ..., mais c’est plus cher.
    invite43bc8c51
    @pico1 je ne sais pas si mon modèle de chaudière a 1 ou 2 circuits. Je ne trouve pas la notice. Je suis entrain de le chercher.
    @ann72 @papyneo Je trouve votre idée intéressante. Je vais creuser un peu plus pour trouver un thermostat programmable et pas trop cher.
    Merci à vous pour les explications. Je vous ferai un retour après mon essai.
    invite43bc8c51
    Je viens de commander ces vannes connectées. Je vais le tester pour voir si ça répond à mes besoins.
    https://www.amazon.fr/Thermostatique...56&sr=8-6&th=1
    invite43bc8c51
    Je viens de recevoir les vannes thermostatiques connectées. Actuellement la température est réglée par un thermostat installé au salon. Je pense qu'il faut désactiver le thermostat central pour pouvoir gérer les vannes individuellement. Ai-je raison ? Si oui, comment on peut faire pour désactiver le thermostat central ? Il y a un bouton pour l'éteindre complètement mais je sais pas si c'est suffisant. Merci
    invite87b659e5
    Pour moi il faut mettre le thermostat central à une température plus haute que le réglage des vannes, ainsi ce sera les vannes connectées qui vont réguler. La seule différence c'est que le thermostat central coupait le circulateur. Maintenant le circulateur tournera tout le temps mais les radiateurs régleront le débit.
    pico1
    Je pense qu’il faut régule thermostat sur la tempéra la plus haute souhaitée à l’étage
    invite43bc8c51
    Merci pour vos conseils. J'ai un peu de difficultés pour brancher ces vannes connectées. J'ai reçu 3 types d'adaptateurs mais ca correspond pas à mon chauffage. Soit c'est trop petit, soit c'est trop grand. Savez vous quel type de vanne que j'ai en regardant ces photos. Merci
    Voici les adaptateurs reçus :
    invite87b659e5
    Je n'arrive pas à ouvrir les images, c'est marqué "images en cours de validation"
    invite87b659e5
    C'est un tres vieux radiateur. A mon avis aucun adaptateur n'ira dessus. Il faudrait peut etre demander à un plombier si on peut remplacer le corp de vanne. Si pas possible, alors il vaut mieux renvoyer les vannes.
    invite43bc8c51
    @papyneo, merci pour la réponse. J'aimerai bien changer le corps de vanne mais le problème ici, je connais pas du tout la taille actuelle. Je cherche. Sinon je ferai appel à un plombier. Merci
  1. [Thermique] Problème chauffage étage avec chaudière Chappee Luna HTE
    Par invite065eb236 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2016, 02h58
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/10/2013, 21h45
  3. [Thermique] Chaudière Chappée LUNA DUO 3.33 HTE : comment faire l'appoint d'eau ?
    Par invite8927181f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 15h14
  4. [Thermique] Chaudière Chappée LUNA 3 2,24 HTE : température erronée !
    Par invite8be29d9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/11/2009, 06h31
