[Thermique] Chaudière Chappée LUNA DUO 3.33 HTE : comment faire l'appoint d'eau ?
    invite8927181f
    Comment régler la pression de ma chaudière Chappe LUNA DUO 3.33 Hte. Je ne trouve pas ou se trouve le robinet de remplissage ?
    Qui peut m’aider avec un schéma ?
    Merci d’avance
    invite6f9dc52a
    Comme je doute que ce soit du a une maladie génétique, je préfère déplacer le fil ici pour un diagnostic complet.
    Mais s'il s'avère que ce soit incurable, on reprendra le fil dans la section "euthanasie".
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chappée LUNA DUO 3.33 HTE : comment faire l'appoint d'eau ?
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage romeo64,
    Voici la vue du dispositif (disconnecteur) de remplissage de la chaudière. Ouvrir les deux robinets amener la pression à +/- 1.5 b et les refermer les deux vannes après l'opération.
    Marc.
    invite8927181f
    Merci marc4.
    J'ai ouvert uniquement celui qui à gauche..la pression est ~ 1,5.
    Merci. J'ai un autre problème sur cette même chaudière. Elle est neuve installé moi de Novembre, mais elle fait beaucoup de bruit. On dirait qu’il vient sur la partie haute vers l’évacuation es fumées. Le bruit n’est pas continu.
    Merci pour ton aide
    invite728b013d
    Pense à refermer l'autre robinet, au risque de voir un jour le disconnecteur laisser passer par la mise à l'égout. Pour le bruit, si c'est une chaudière à ventouse cela peut être le ventilateur que tu entends quand elle se met en fonctionnement.
    Marc.
    invite8927181f
    Merci Marc pour les conseils.
    En effet, c'est une chaudière à ventouse, mais le bruit est très fort. Malgré qu’elle soit au garage, je l’entends au premier étage ou dehors. Je pense que c’est un bruit anormal. A tu une idée pour supprimer ce bruit ?
    S’il n’ya pas de solution, quel impact peut avoir ce problème sur le fonctionnement de la chaudière
    invite728b013d
    La chaudière est neuve demander à l'installateur d'intervenir si le bruit est anormal.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chappée Luna Duo 3.28 FF : chauffage mais pas d'ECS !
    Par invite62ffb8b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 16h10
  2. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.33 HTE : aide au paramétrage !
    Par invite543a4332 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 12h53
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE: erreur 133 ![résolu]
    Par invitee47c9a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 17h06
  4. [Thermique] Chaudière Chappée LUNA 3 2,24 HTE : température erronée !
    Par invite8be29d9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/11/2009, 07h31
  5. [Thermique] Cherche utilisateur Chappee LUNA DUO 3.33 HTE
    Par inviteed6a2dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 21h24
