[Brun] Problème avec LCD Philips
    invite8f6e5411
    Question Problème avec LCD Philips
    je viens d'acquérir un LCD Philips 32PFL9604H/12.
    Comme j'avais un décodeur CANALSAT du temps de TPS je l'ai échangé contre un modèle HD.
    Mon problème c'est que le signal de la télécommande infrarouge du décodeur semble ne pas fonctionner lorsque la TV fonctionne.
    En discutant avec CANALSAT ils m'ont dit de couper l'ambilight.
    Est- ce que quelqu'un aurait eu le même problème ?
    De plus, je viens de remarquer que la TV s'arrêtait toute seule environ 3 secondes puis l'image revient. Cela fait la troisième fois que cela se produit, je m'inquiète ...
    Merci de votre aide
    Raffou 77
    Hobbyelec
    Re : Problème avec LCD Philips
    Citation Envoyé par Raffou77 Voir le message
    .....je viens d'acquérir un LCD Philips 32PFL9604H/12.....je m'inquiète ...
    Pas d'inquiétude à avoir car il doit être sous garantie.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pour enlever le doute et savoir si ces micros-coupures proviennent du tv ou d'autre chose ,faites fonctionner votre Tv sur DVD , Mscope ou réception hertzienne .Si le défaut se reproduit ,incriminez le Tv ;si non , le décodeur canal ne fonctionne pas correctement......En ce qui concerne le télécommande ,elle doit être compatible avec n'importe quel appareil mais posez la question à Philips.....Dans tous les cas faites intervenir le S A V et la garantie comme le conseille Hobbyelec.....
  1. Problème LCD Philips
    Par invite8b224ee2 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/09/2009, 21h37
  2. [Brun] Problème avec un téléviseur LCD Philips 30PF9946/12
    Par invite7cc2e170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 18h41
  3. [Brun] problème d'affichage TV LCD Philips
    Par invite6541504e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 16h51
  4. [Brun] probléme de tv lcd philips
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 23h28
  5. probleme d'ecran lcd philips 170s4
    Par invitecee0281e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 12h37
