[Blanc] Lave-vaisselle en panne
    invite2e39eab2
    Lightbulb Lave-vaisselle en panne
    Salut à tous
    J'ai un lave vaisselle (LG D14.... Smart direct drive) : a cessé de fonctionner rien ne s'allume extinction totale, avant de tomber en panne il tourne avec un grand bruit anormal sorte de broyage, comment faire pour rendre âme à ce trésor perdu sachant que j'ai nettoyé les filtres, ainsi que l'arrivée d'eau, j'ai peur que çà soit le moteur grillé.... aidez moi svp
    Re : Lave vaisselle en panne
    La cause ne va pas venir toute seule en pleurant ou en allant à Lourdes ! (ou à La Mecque)
    Il faut ouvrir "la bête" et voir les parties mécaniques puis tester les organes électriques une à un.
    Avec tous les indices fournis, impossible d'en dire plus.
    ptigui29
    Sinon,il y a la solution dépanneur ou remplacement de l'appareil.
    invite2e39eab2
    Merci Jeryko
    J'ai essayé d'ouvrir la bête; j'ai rien trouvé tel que des dépôts, piste bouchée; à savoir que j'ai pas trouvé la position adhoc pour l'ouvrir sauf que la mette sur sa porte(chose déconseillée:_carte électronique, commande, etc...)
    Pour ptigui29 voire les circonstances de Pandémie le dépanneur est devenu pierre précieuse
    le bruit ressemblant a du broyé pourrait être lié a la turbine de la pompe de cyclage
    qui serait au contact d'un morceau de verre
    je vous suggère de déposer la pompe de cyclage
    un lave vaisselle ne pose aucun souci a être couché sur son dos et ainsi on accède aux composants sans problème
    et surtout a la pompe de cyclage (la grosse pompe)
    invite2e39eab2
    Lightbulb Re : Lave-vaisselle en panne
    Salut à tous je m'excuse de cette absence au cher Forum il y a de quoi pour s'absenter la vie est pleine de surprises Enfin il y a toujours une solution concernant Richard 31on ne peut pas poser la machine sur dos(les marques se différent) et pour la pompe de cyclage y on a pas comme les marques françaises ou européennes je crois que c'est le moteur lui même: de type Direct drive et je n'est pas trouvé cette grosse pompe merci d'avance
  1. [Blanc] Lave vaisselle hotpoint LFF8M121CFR panne F03 filtre plein lave vaisselle
    Par invite3a7e15a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2017, 09h22
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
