prob de machine a laver
    invite7eb15a76
    Je possède une machine sidex ML10500 et mon problème est que lors du fonctionnement la machine ne se vidange pas et continue son cycle, merci d'avance a ceux qui pourraient m'aider
    roland59
    Re : prob de machine a laver
    Citation Envoyé par frarol
    la premiere chose a controler est le bon fonctionnement de la pompe de vidange et des tuyaux...
    une chaussette dans le tuyau.....ça se localise facilement en écrasant entre ses doigts ces tuyaux..
    invite7eb15a76
    j'ai vérifier la pompe je l'ai même démontée et elle tourne librement a la main
    roland59
    re bonsoir..
    ok........as tu vérifié les tuyaux.. 'entrée et sortie...?
    tu débranches ta machine; tu prends un bassin, et tu démontes le tuyaux qui vient de la cuve (tu le démontes de la pompe...........) et l'eau doit couler a flot. faut sfaire vite..
    si l'eau coule a flot; l'entrée est bonne.
    apres, tu remontes provisoirement ce tutau, et tu trouves un bouchon ou chiffon quelconque pour l'obstruer en le redémontant// (hélas. y aura un peu d'eau par terre...
    tu démontes alors le tuyau de sortie, et tu souffles tres fort dedans.. (tu te rendras bien compte si c'est un peu bouché ou pas///
    après.? faut tester la pompe..
    mais fais d'abord ça et dis nous quoi....
    bon courage
  1. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  2. [Blanc] Prob machine à laver whirlpool ADP 9516
    Par invite6bc84d2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 12h10
  3. [Machine à laver FAR] Prob Moteur - Tambour
    Par invitefb9484c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 18h04
  4. Prob Machine à laver Mièle W789
    Par invite84257004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 16h28
  5. prob.d'esssorage machine à laver thomson AJ 800T
    Par invite985f0e2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 22h07
