[Blanc] Compresseur à air Michelin VCX 100 3HP 230V[résolu]
Vue hybride
    inviteecf65d8a
    Bonjour à tous.
    Le moteur électrique de mon compresseur à air MICHELIN VCX100 3HP 230V ne démarre plus.
    J'ai bien identifié que le condensateur de démarrage est hors service.
    Il s'agit d'un 100 MICRO FARADS 350VAC de marque JKD JIEKEDA CD60A 50/60HZ -40°/+65° E212600. Il est de couleur bleu, fait 50mm de diamètre et 101mm de longueur avec une sortie en 2 fois 2 cosses.
    Mais impossible de le trouver sur les sites internet que j'ai consultés.
    Par contre j'ai vu sur ce forum que le sujet à déjà été traité et qu'il y a eu des réponses positives pour résoudre le problème.
    Il y a bien eu des liens pour trouver le matériel mais ceux ci ne sont plus actifs.
    Aussi il y a un condensateur permanent qui est en bon état
    penthode
    Re : Compresseur à air Michelin VCX 100 3HP 230V
    inviteecf65d8a
    Merci Penthode de ta réactivité pour ta réponse.
    Sais tu s'il existe ce condensateur mais avec une sortie en 2 fois 2 broches.
    Sur 2 de ces broches le dois souder une résistance.
    Vu que ce condensateur est logé dans la boite à bornes du moteur avec très peu de place, je souhaiterai avec une sortie avec 2 fois 2 broches.
    Je ne doute pas que tu va me trouver la solution.
    Autre; Sur AMAZON j'ai déjà bien tapé les bonnes caractétistiques de ce condensateur. Pourquoi d'après toi je n'ai pas pu voir le bon produit.
    Je te remercie encore et par avance de ta réponse.
    Très cordialement.
    NANARC DU 60
    Merci au site FUTURA SCIENCES
    penthode
    ton condensateur 4 broches les a reliées 2 par 2
    ou alors envoie nous une photo du truc, du câblage , etc
    inviteecf65d8a
    Merci Penthode et bonjour,
    Pour la sortie, j'ai du mal m'expliquer.
    La sortie est 2 bornes faston double 6.3mm.
    Entre les bornes, j'ai à souder une résistance de 15 kilo ohms. Ces 2 bornes fixes du condensateur me permette de tenir la résistance, sinon elle va se balader dans la boite à bornes du moteur.
    Et les 2 autres bornes en parallèle de la résistance servent à recevoir l'alimentation.
    D'autre part sur le lien que tu m'a mis vers AMAZON, le condensateur est un 450VAC.
    Le mien d'origine est un 350VAC.
    D'après un électricien, il faut bien respecter le 350VAC, car le courant d'appel sur un compresseur à air est important.
    Qu'en penses tu ?
    Sais tu me le touver avec les 2 bornes faston double 6.3mm.
    Ton aide m'est très précieuse.
    Je te remercie par avance du temps que tu m'accordes.
    Très cordialement.
    NANARC DU 60
    penthode
    je t'ai indiqué le bon condo , après il faut adapter les branchements au matériel , c'est l'art du dépannage
    si tu en veux un autre : vois gogol
    monter un condo de 450 volts à la place d'un 350 ne pose aucun problème :
    qui peut le plus peut le moins proverbe de marin breton
    ton électricien est un abruti
    mondou
    A mon z'avis c'est le demandeur qui interprète ce que lui a dit son électricien.
    Il devait parler du minimum à respecter le 350, je doute qu'il lui ai dit que le 450 ne fasse pas l'affaire.
    Pour la résistance :
    La souder au bout de deux fils, protéger chaque extrémité dans du thermo rétractable, ensuite glisser l'ensemble à nouveau dans du thermo rétractable, cela devrait le faire.
    penthode
    la résistance sert à décharger la capa.
    elle n'a pas le temps de chauffer.
    penthode
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    si tu savais ce que j'ai entendu en ans de carrière
    https://www.youtube.com/watch?v=8fRYzA_GtZE
    inviteecf65d8a
    J'ai changé mon condensateur de démarrage comme Penthode me l'a recommandé. Donc remis un condensateur de 100 microfarads 450volts au lieu d'un 100 microfarads 350volts. Et le compresseur refonctionne. J'en ai profité pour changer le condensateur permanent de 30 microfarads 450volts qui était encore en bon état. J'ai trouvé les condensateurs avec une sortie en 2 fois double broche de marque ELECTROFIT sur AMAZON.
    Je pense que Mondou avait raison de dire que c'est le demandeur qui interprète mal ce que son électricien lui a dit.
    Encore beaucuop de merci à mes interlocuteurs et à Futura sciences.
    NANARC DU 60
    penthode
    merci du retour
    c'est rare
    inviteecf65d8a
    Merci Penthode,
    C'est normal de répondre pour toi et tous les gens qui consulte ce site. Cela aura au moins le mérite d'être très claire dans la résolution d'un problème.
    Te connaissant quelques peu je reviendrai vers toi sur d'autres choses.
    Il m'aurait intétessé de quelle profession es tu si cela est possible.
    En tout cas je te souhaite un joyeux Noel et à ta famille.
    NANARC DU 60
  1. [Divers] Panne compresseur d'air Michelin MBL6 / MB1 [Résolu]
    Par Dep09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 07h55
  2. [Divers] Compresseur Michelin VCX100[RESOLU]
    Par invitea47fabad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2014, 06h23
  3. [Divers] Compresseur air Michelin VCX100 : niveau d'huile après renversement ? [résolu]
    Par invitea01b8d1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2012, 19h06
