[Blanc] Panne électronique sur micro-ondes DAEWOO KOC-9Q0T7S
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    hubin
    Voilà je suis en train de dépanner mon Four à micro-ondes et j’ai un peu de mal maintenant à aller plus loin.
    A l’origine je n’ai plus d’affichage et de commande sur le pupitre de commande.
    J’en suis vite arrivé à l’alimentation de la carte.
    Je vous joints le schéma électronique (pdf) et les caractéristiques des tensions attendu en sortie du transfo ainsi que quelques photos.
    Finalement je suis bloqué sur le pseudo transformateur que j’ai testé en sortie et dont j’ai trouvé pratiquement 0 Vcc.
    Voici mes quelques questions :
    Pourquoi sur les pdf avoir dessiné comme symbole un transformateur moulé classique alors que le transfo est à découpage ?
    Que signifient sur le pdf de caractéristique les tensions à attendre ? Pourquoi parle-t-il de tension Dc « en charge » et tension alternatif « Non en charge » ?
    Quelqu’un aurait-il une idée afin que je puisse me procurer cette alim DMR-161FS ? Impossible de mettre la main dessus sur le Net.
    Ou alors une personne sympathique pour m’aider à dépanner cette alim à découpage ?
    J’ai commencé à tester les diodes (voir photo du dessous de l’alim) elles sont OK auriez-vous une idée du rôle de U2 , ? Je pense peut-être à un pont de GRAETZ impossible de voir le marquage. Merci
    Vous remerciant par avance
    transfo à découpage.pdfschéma électronique.pdf
    mondou
    Re : Panne électronique sur Micro onde DEWOO KOC-9Q0T7S
    Voir si U2 = IC2 sur le schéma et vous aurez la réponse.
    hubin
    Re : Panne électronique sur Micro-ondes DEWOO KOC-9Q0T7S
    Bonjour Mondou,
    Non ce composant est sur l'alimentation à découpage et sur le schéma électronique que j'ai fourni, l'alimentation a découpage est représenté par un symbole d'un simple transformateur (voir LVT1 sur le schéma) il ne représente pas les composant présent sur cette alim.
    d'où ma question quelle est la fonction de U2.
    bonne journée
    mondou
    Cela ressemble à un optocoupleur.
    lutshur
    Tu as un lien vers la doc complète ?
    Comme dit mondou, c'est un optocoupleur.
    Sur l'autre fil de discussion, on voit 2 circuits imprimés superposés. Actuellement deviner ce qu'il y a dessus est impossible. Coté composants d'un circuit, coté cuivre d'un autre...
    LVT1 ne serait pas sur une autre carte, non plus ?
    Dernière modification par lutshur ; 14/10/2020 à 14h30.
    lutshur
    Un transfo DMR-161FS existe. https://newauction.com.ua/offer/dmr_...343665279.html
    Il y a eu certainement évolution du matériel, sans mise à jour de la doc
    hubin
    je réponds aux questions avec un peu de retard désolé.
    Voici le documentation complète du Micro onde, ainsi que les photos recto verso !
    J'ai testé le fusible il est bon, pour U2 j'ai un doute sur le fait que ce soit un opto car il est sur l'entrée 230 vac juste après quelques diodes CMS.
    Merci pour le lien du tranfo, je ne sais pas si je vais le commander à l'étranger, par contre on voie bien un transfo à enroulement alors que maintenant il mette une alim à découpage ! pourquoi ?
    merci pour vos aides
    cdt
    Dernière modification par hubin ; 20/10/2020 à 14h16.
    lutshur
    C'est la vie ! Le fabricant fait comme il veut.
    f6exb
    Gain de poids.
    lutshur
    Vérifier le condensateur noir, changer le circuit intégré par la même référence. U1 et U2 sont des optocoupleurs. U2 remplace Q12 du schéma
    Citation Envoyé par hubin Voir le message
    cdt
    Pièce jointe 423134Pièce jointe 423135Pièce jointe 423136
    l'alim à découpage à un meilleur rendement (normes de consomation) et le transfo d'alim smps coûte moins cher
    mondou
    Alim à découpage en sus multi tension.
    il suffit de récupérer une petite alim 12 volts régulée stabilisée et de balancer le + et le - sur le condensateur de filtrage EC2,
    par précaution, supprimer D14 et D15
    ah, je viens de voir qu c'est plus compliqué, il y à une diode D13 qui apporte le signal pour l'horloge..
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/10/2020 à 19h37.
    à moins de se passer de l'horloge..
    f6exb
    Si c'est une alim linéaire, il est toujours possible de récupérer le signal d'interruption sur le secondaire. Ça fera un troisième fil à tirer.
    f6exb
    Dessoude le transfo, et teste ses enroulements à l'ohmmètre. C'est un transfo normal. https://skylots.org/images/images/68...55d33e3b52.jpg
    ou bien tirer un fil direct du secteur en intercalant un condensateur ?
    f6exb
    À revérifier, j'ai peut-être dit une çonnerie.
    sinon, tirer un fil du secteur en intercalant un condensateur, ça te semble possible ? c'est une vraie question car je n'en sais rien ne l'ayant jamais tenté..
    f6exb
    Le repérage sur la feuille de papier de la photo du verso des cartes est faux : d'après moi, G = ground, INT = signal d'interruption et + est le +12V.
    Peut-on avoir une photo de la carte principale, là où s'embroche les cartes SMPS ?
    Dernière modification par f6exb ; 20/10/2020 à 21h57.
    lutshur
    Le pin 9 est inutilisé. Le dessin des enroulements est faux, il fait référence à un transfo 50Hz. Il faut oublier ce transfo.
    L'alim actuelle est alimentée capacitivement au moyen du condo noir, un LNKquelquechose produit le 12V à partir du redressement filtré. U2 fournit le signal INT
    hubin
    merci à tous
    mais je suis un peu perdu dans toutes vos réponses, ça par dans tous les sens !
    un petit conseil ? je peux changer quels composants ? peut-être commencer par les condo ?
    lutshur
    Le condo rectangulaire noir, le circuit intégré 8 pattes dont la 3 n'existe pas
    hubin
    par contre le composant noir est un fusible de 3.15 A et il est bon
    pour toi c'est quoi ce composant cms 8 broches (sans broche 3 ) ? c'est lui qui régule ? as tu une idée de sa référence ?
    lutshur
    Ha, un fusible
    Il faut que tu arrives à lire le marquage du 8 pattes. Avec l'ongle, pas de lame en acier, gratte le vernis, prends une loupe ou zoome avec ton smartphone. Il y a quelques circuits qui lui ressemblent avec des références différentes.
    Avec ton multimètre, pourrais-tu confirmer mon hypothèse ?
    hubin
    ne te moque pas c'est pas drôle je pensais que tu parlais du fusible sur l'autre face !
    Le composant est un TNY 1750.
    je confirme la liaison de la pin 1 à l'opto.
    merci pour ton aide, j'apprendre plein de choses.
    cdt
    lutshur
    Je ne me moque pas, je croyais que c'était un condo.
    Le TNY 1750 n'existe pas. C'est un TNY 175 D
    hubin
    Re : Panne électronique sur Micro-ondes DAEWOO KOC-9Q0T7S
    Aurais-tu un ou plusieurs équivalent(s) à me donner pour ce composant ?
    Il a l'air d'être obsolète ? famille TNY je pense ? je pense que l'on peut en trouver chez RS ou autre ?
    hubin
    Le TNY 265 G
    a l'air être l'équivalent au TNY 175 D
    qu'en penses-tu ? avec une sortie de puissance de 8.5 watt.
    lutshur
    Le TNY 265 n'existe pas en boitier D (SO-8C)
    Il faut te tourner vers le TNY 285 D
  1. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 09h37
  2. [Blanc] Pb impacts sur magnetron Micro -ondes DAEWOO KOC -910K
    Par invite8d3c6d48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2016, 23h38
  3. [Blanc] Remplacement lampes micro-ondes DAEWOO
    Par inviteede6d23d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 13h58
  4. [Blanc] panne four micro onde Daewoo
    Par invitea8176fe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 13h51
  5. micro ondes daewoo : magnetron fondu
    Par invite789c5cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 17h12
