micro ondes daewoo : magnetron fondu
    invite789c5cf0
    Unhappy micro ondes daewoo : magnetron fondu
    Hier mon mo multifonction a fait un bruit de tondeuse. Puis tout est rentré dans l'ordre sauf que les aliments sont froids. J'ai enlevé le magnetron : en plus de l'orifice central à l'extrêmité il y a trois petites ouvertures qui paraissent fondues mais régulièrement réparties. Est-ce un hasard ou est-ce des ouvertures normales dans un magnetron ?
    Tout fonctionne sauf le chauffage des aliments au micro-ondes. Il n'y a plus de bruit de vibration. Dois-je soupçonner également la diode et le condensateur ?
    (daewoo KOC1B4K ; magnetron 2M218 introuvable en vente)
    merci de toute réponse
    invite760a5cee
    Arrow Re : micro ondes daewoo : magnetron fondu
    bonjour vérifier le primaire du tranfo
    le ventilateur tourne t'il ? également le klixon qui est sur le magnétron mais attention un mo est dangereux il faut savoir ou ont met les mains car il y a de la haute tension
    pour un novice a déconseiller prudence!!!!!!
    jc21 ______________
    ______________
    invite789c5cf0
    merci pour cette réponse. Oui le ventilateur tourne. Mais combien doit-il y avoir d'orifice à l'extrêmité d'un magnetron ? J'en ai trois... Sinon le mo est débranché depuis 3 jours, plus de haute tension.
    invite789c5cf0
    Savez-vous ce qui se passe si je monte un magnetron de sortie 850 W à la place d'un magnetron sortie 1000 W ? Les modèles sont identiques pour le montage.
    invite760a5cee
    bonjour pas de probleme il sera moins puissant jc21
    invite33e88e37
    ATTENTION
    le condensateur du micro onde doit être impérativement décharger en le courtcircuitant avec une pince isolée 2000V. Il peut être chargé de tension de plusieur millier de volts!!!
    Sinon les conséquence peuvent être très grave.
    Non professionel s'abstenir de démonter un micro-onde...
    (désolé de ne pas trop vous aidez cependant)
  1. [Blanc] Micro onde : vibration du magnetron
    Par invite4f9ec8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 10h59
  2. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
  3. [Blanc] Micro-onde DAEWOO KOC-985T [résolu]
    Par invite404a017a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 09h08
  4. champ magnétique dans un magnétron et un four à µondes
    Par invitefd128b33 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 20h29
  5. micro-onde daewoo
    Par invite69e0b618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 10h46
