[Blanc] Micro onde : vibration du magnetron
    invite4f9ec8df
    Question Micro onde : vibration du magnetron
    Le magnetron a grillé. Je l'ai changé
    Quand je le fais fonctionner plus de 30 secondes,
    il commence a vibrer.
    Je me rappel qu'avant de grillé le magnetron faisait ce bruit.
    Quelqu'un peut il me dire qu'elle est est le soucis?
    Faut il changer le condensateur, la diode ou le transfo?
    Re : Micro onde : vibration du magnetron
    Si t'es bidouilleur (apparemment oui),
    vérifie l'état de la diode avec un multimétre,
    Vérifie si le condo est en bon état (pas en court_circuit
    par exemple) à l'ohmetre.
    Si le transfo est mortas de tension (donc rien ne fonctionne)
    Si il est en court circuit , ça se sent !!!! (rien ne fonctionne aussi)
    Le transfo semblerait en état de fonctionnement.
    controlez surtout l'état du ou des micas du guide d'ondes souvent cause de destruction de l'antenne du magnétron par retour
    cela est facile a controler en visuel via l'enceinte du four (traces de brulé)
    invite4f9ec8df
    merci de vos reponses
    j'ai verifié le mica il est OK
    Donc je m'oriente pour la diode ou le condo
    Vu que le ca chauffe, le condo fonctionne
    mais peut être qu'il n'a pas de contance dans sa capacité
    et il il difficile d'identifier ce genre de défaut.
    Je vais donc remplacer le condo et la diode.
    Toutefois j'ai cru comprendre que si la diode est KO
    entre condo et masse, (il y en a pas entre les bornes du condo)
    c
    invite4f9ec8df
    en parcourant le forum, généralement ca fait griller le fusible
    Est ce toujours le ca?
    Merci encore a vous
    invitee5ad70c8
    attention au condensateur , grosses precautions a prendre danger de mort
    invite1813183b
    j'ai eu la meme panne que toi sur micro onde daewoo.
    le magnetron etais en court circuit entre le filament et la masse du magnetron ce qui provoquer des fortes vibration.
    je l'ai changé, mais apres quelques utilisation, je percois quelque vibration!!
    Peut tu me dire si tout est rentrer dans l'ordre apres le chgt de la diode et condo.
    merci de ton aide
  1. Magnétron de micro-onde: caractéristiques... ?
    Par invite929c8a86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 12h37
  2. [Blanc] micro onde
    Par inviteff02ff1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 10h35
  3. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
  4. micro ondes daewoo : magnetron fondu
    Par invite789c5cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 16h12
  5. micro onde
    Par invitecc48bf2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 18h58
