[Divers] Aspiration centralisée Aldes
    retraite actif
    Je possède une aspiration centralisée Aldes Aspir Confort achetée en juillet 1998.
    J'ai changé les deux moteurs en octobre 2019. Depuis quelques semaines le démarrage à la poignée est impossible. Si je souffle dans le tuyau d'aspiration fonctionne.
    Est-ce que ça ne viendrait pas du joint d'alimentation avec le raccord du sac ?
    Re : aspiration centralisée Aldes
    Bonsoir à toi aussi, retraite actif, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par retraite actif Voir le message
    ... Depuis quelques semaines le démarrage à la poignée est impossible ...
    Peux-tu expliquer ce qu'est ce démarrage à poignée?
    Peux-tu aussi illustrer de photos tes "explications" qui ne renseignent pas beaucoup.
    Au fait, pourquoi as-tu été amené à changer les moteurs, l'an dernier?
    C'est hors sujet, mais la charte prévoit de dire bonjour en arrivant. Cela ne sert à rien d'autre que d'attirer les réponses pertinentes.
    retraite actif
    Tout d'abord je tiens à m'excuser pour mon manque de courtoisie lors de mon premier message.
    J'avais oublié de préciser que c'est une aspiration centralisée qui a un démarrage sans fil. Il se fait par un mouvement de haut en bas de la partie coulissante du manche (photo). Apparemment la pression d'air arrive par A (photo démarrage) dans la partie C qui est le contacteur de démarrage. Si je débranche le tuyau au niveau de B et si je souffle directement dans le tuyau A, l’aspirateur se met en route.
    La partie blanche D est celle qui rentre dans le bac avec le sac à poussière.
    Le D couleur marron clair est le joint qui me semblerait être défectueux.
    J'espère avoir était clair dans mes explications.
    Merci et bonne soirée.
    J'ai joint les photos
    retraite actif
    Rebonsoir,
    J'ai oublié de dire que j'ai changé les moteurs, car l'un d'eux était HS. (20 ans c'est déjà bien;
    Par ailleurs je ne sais pas si les photos paraissent, j'ai eu du mal à les joindre.
    Merci.
    carcan
    Hello !
    c'est amusant comme système de mise en route Et tu l'arrêtes comment ?
    Il y a un problème d'étanchéité quelque part, il faut examiner tous les joints et "souffler un peu partout" pour trouver le problème.
    Laurent
    retraite actif
    Bonsoir Laurent,
    Ce système de démarrage est je crois une spécialité ALDES.
    Pour l'arrêter il faut relever la poignée amovible du manche.
    C'est très efficace, ça a marché 20 ans.
    Je vais essayer de trouver ce fameux joint.
    Je te tiendrai informé si ça fonctionne.
    Merci et peut-être A+
  1. [Blanc] moteur aspiration centralisée aldes - ccleaner
    Par invite15fbb839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2020, 11h59
  2. [Brun] Panne aspiration centralisée ALDES
    Par invite07a7a161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2020, 16h45
  3. Aspiration centralisée !
    Par invite4dfacb52 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2015, 22h04
  4. [Blanc] Aspiration centralisé Aldes
    Par invited565b2bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 20h57
  5. [Blanc] aspiration centralisée boosty aldes
    Par invite10621215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 16h22
