[Blanc] moteur aspiration centralisée aldes - ccleaner
    invite15fbb839
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6428799
    J'ai le même problème (moteur aspiration centralisée aldes - ccleaner).
    La semaine dernière le moteur a surchauffé et grillé. Les morceaux blancs ne sont pas de la porcelaine mais des morceaux de plastique provenant de l'intérieur du moteur et ayant fondus suite à la surchauffe.
    J'ai tout nettoyé et changé le moteur mais 20 min après emploi, même effet...
    Auriez vous un idée sur la cause de cette surchauffe à répétition ?
    L'aspirateur aspirait avant la surchauffe et nous n'avons rien aspiré de particulier (usage domestique), j'aurais donc tendance à écarter l'hypothèse sur la présence d'un bouchon.
    Merci par avance pour votre aide.
    Dernière modification par richard 31 ; 06/12/2020 à 11h52.
    invite15fbb839
    Re : Panne aspirateur centralisé Aldes Cbleu
    Ci joint la 1ere photo suite à la surchauffe (on voit les morceaux de plastique).
    Par contre après avoir enlevé le moteur j'ai constaté que l'écrou tenant la partie basse s'était dévissé, la rondelle tombée et l'écrou dans les "pales".
    Défaut de fabrication ?
    penthode
    Re : Panne aspirateur centralisé Aldes cleaner
    hello
    la surchauffe fait penser à une mauvaise circulation d'air.
    vérifie le circuit : filtre encombré , bouchon de poussière , cadavre de rongeur ( j'ai vu) etc
    Dernière modification par richard 31 ; 06/12/2020 à 11h54.
    invite15fbb839
    Et merci pour votre réponse.
    J'ai vérifié hier la circulation d'air pour m'assurer qu'il n'y avait effectivement pas de problème de ce coté.
    J'ai raccordé un aspirateur traîneau aux bouches du système : en mettant la main sur une autre bouche on sent que l'aspiration est bonne puis j'ai mis une boulette de papier d'un coté pour vérifier qu'elle arrivait bien de l'autre : pas de souci.
    Ca ne me paraît pas normal d'avoir trouvé l'écrou de l'axe de la pompe dévissé (2eme photo - il se trouvait du coup dans les ailettes) et je me demande si ce n'est pas ce qui est à l'origine de la surchauffe.
    J'espère que le fournisseur acceptera de faire marcher la garantie..
    re,
    les discussions ont été fusionnées
    de façon a ne pas créer de confusions suivant ce principe :
    https://forums.futura-sciences.com/d...de-poster.html
    pour la modération
  1. [Brun] Panne aspiration centralisée ALDES
    Par invite07a7a161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2020, 16h45
  2. Aspiration centralisée !
    Par invite4dfacb52 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2015, 22h04
  3. [Divers] problemes sur moteur elec d'une centrale d'aspiration Aldes Boosty.
    Par invite23d15dd3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/07/2014, 10h20
  4. [Blanc] aspiration centralisée boosty aldes
    Par invite10621215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 16h22
